Intek M110plus świeci i buczy.
edi5000 18 Paź 2010 19:20 1953 7
  • #1 8635532
    edi5000
    Witam, dostałem takie radyjko od kumpla do sprawdzenia,
    Radio żyje, wyświetla wszystko, zmiana kanałów możliwa po wciśnięciu nadawania zmieniają się diody rx/tx i nic więcej, tylko buczy, zmiana głośności troszkę wzmaga ten dźwięk, na squelch nie reaguje.
    Ktoś spotkał się z tym problemem???
    gregorio27
    Tak nie raz z tym problemem się spotkaliśmy. Rozkręć poszukaj scalonego wzmacniacza m.cz. TDA2003 i go wymień :!:
  • #3 8639137
    edi5000
    Ok sprawdzę i dam znać co i jak. Wielkie dzięki i pozdrowienia.
    Moderowany przez c2h5oh:
    Przypominam. Regulamin punkt 10.2.
    Post był raportowany jako: "nabijanie postów i punktów".
  • #4 8641338
    edi5000
    A więc tak, zmieniłem na tda2003 radio działa ale dopiero po fakcie zobaczyłem że orginalny układ to tda 2003L, nic się nie stanie jak będzie taka końcówka???
    A i jeszcze jedno, mam inteka M790+ też go naprawiałem bo dostałem gratis uwalonego ale tam były zimne luty i spuchnięty kondensator 1000uf/25 (zamieniłem na 35v) i mam wrażenie że głośnik w moim radiu jest cichszy niż w tym M110+, może to taka uroda tego radia.
    gregorio27
    Końcówka nie ma znaczenia jest to wyróżnik wytwórni, nie piszesz jaki to kondensator w drugim radiu ( oznaczenie na płycie ) ale po pojemności któryś z filtracji napięcia na wejściu, być może radio było po 24V. To że cichsze może być przyczyną uszkodzenia jakiś kondensatorów w aplikacji TDA2003 lub samego uszkodzenia TDA a może tak po prostu to radio ma -:(. Bez szczegółowych pomiarów elementów nie da się tego jednoznacznie określić.
  • #6 8642726
    edi5000
    Widzę że w M790+ nie ma tda2003, jest chyba KIA 7217AP, początkowe objawy radja jak je dostałem to b,słabe nadawanie i odbiór, kreski na wyświetlaczu nadawania były w połowie skali. Możliwe że to końcówka.
  • #7 8648386
    edi5000
    Chciałem dziś ustawić antenkę (YOSAN MISSOURI) z radiem intek M790+ i nie mogłem bez cięcia się obejść, co prawda obciołem ok 0,5cm ale powinienem jeszcze bo na 1 kanale mam równo 1 to na 40 1,3, to normalny objaw bo już sam nie wiem czy to radio jest do końca sprawne a nie chcę jeszcze anteny uwalić. A i zaobserwowałem w jeździe jak oddawałem tego 110+ to głośność mu ustawiałem tak ok na połowie skali i było dobrze słychać, w swoim 790 dopiero jak wychylę do końca wskaźnik głośności i ściszę radio samochodowe to da się słyszeć rozmowę choć troszkę szumi i czasem rozmowa jest nie zrozumiała.
    Dodam że uczyłem się kiedyś w szkole elektronicznej ale kiepsko po 10 latach już i trzeba mi łopatologicznie tłumaczyć. Pozdrawiam i czekam na ewentualną pomoc.
    Radyjko naprawiłem, okazało się że jeden kabel przy gruszce wisiał na jednym włosku i dodatkowo zimne luty między łączeniem panela a płytą radia, radyjko śmiga i ma się dobrze. Pozdrawiam.
