Problem z parametrami głośników STX wprowadzanych do WINISD
trailong 18 Paź 2010 20:30 4132 9
  • #1 8635908
    trailong
    Siemka,
    Może ktoś znalazłby chwilkę i mi pomógł próbuję dodać do programu WINISD Pro. Chodzi konkretnie o głośniki STX'a:
    - GDN-17-140-8-SK
    - GDN-22-200-4-SC
    I za każdym razem Winisd wyrzuca mi błąd parametrów po przepisaniu tych ze strony stx'a ... Ktoś mógłby wrzucić gotowe dane w pliku *wdr bądź pomóc to uzupełnić? Z góry dzięki
  • #2 8635925
    kapitan planeta
    To nie wina STX tylko twoja bo nie umiesz wprowadzić
    Zauważ że (WINISD PRO) jak wprowadzasz parametry po kolei to niektóre sam wylicza wiec nie zastępuj tych co sam wyliczył bo to powoduje błąd
  • #3 8635962
    trailong
    Wpisałem i ciągle mam problem, czasem program wylicza parametr o wartości 0,00000 (podświetla na niebiesko)
  • #4 8635967
    kapitan planeta
    Wprowadź tylko Qms / Qes / Fs / VAS / Mms / BL / Le / Xmax / Pe
    Qts / SPL i inne sam sobie obliczy i nie przeszkadzaj mu w tym
    Te co są na niebiesko to właśnie sam sobie wyliczył i ich nie zmieniaj bo wtedy jest błąd
    A ten program wie co robi bo to jeden z najlepszych i bardzo realne zwykle podaje wyniki
  • #6 8648243
    przemo-lukas
    I pamiętaj, że to program, do wykonywania symulacji, który wynik (rodzaj obudowy i strojenie) podaje dla liniowej charakterystyki. :idea: Czasem wyniki są mocno zaskakujące. :D
  • #7 9212350
    texas76
    [quote="kapitan planeta"]Wprowadź tylko Qms / Qes / Fs / VAS / Mms / BL / Le / Xmax / Pe
    Na stronie parametr Le nie jest podany czy zna ktos jego wartosc?
    Którą wartość należy wpisać przy Xmax wyższą czy niższą?
    Pe to nominalna moc?
  • #8 9213341
  • #9 9214933
    texas76
    A jak Kolega myśli? Niższą - bo to wartość dla nominalnych warunków, czy wyższą, bo to wartość graniczna ?[/quote]
    Chyba bardziej niż Twoja odpowiedz pomogło mi to co jest napisane pod nią:)
    Dziękuje koledze.
    Wracając czy zna ktoś Le dla 17/140/8 SK? Chyba juz tego myśleniem nie załatwie,no chyba że znowu się mylę. Z góry dzięki za pomoc w tej sprawie
  • #10 9214972
    Ptolek
    Poziom 36  
    Le nie jest potrzebne do obliczenia obudowy.
    STX podaje indukcyjność cewki dla 1kHz i dla 10kHz. Proponuję wpisać wartość "L 1kHz" podaną przez STX w polu "Le", a w polu "fLe" wpisać 1kHz.
