Daewoo tico zbyt duże spalanie paliwa
dariom 19 Paź 2010 12:07 11287 13
  • #1 8637882
    dariom
    Jestem właścicielem samochodu Daewoo Tico SX 1998 od nowości. Nigdy nie miałem kłopotów z gażnikiem i spalaniem, do tej pory średnio spalał mi 5litrów paliwa. Niedawno zaczął mieć za duże obroty. Pojechałem do mechanika, który wymienił mi zaworek od regulacji obrotów. Następnie co się okazało zaczął palić 10l/100km. Nie wiem dokładnie co mechanik grzebał w tym gażniku, ale obroty ma dobre tylko pali dwa razy więcej niż wcześniej. Nadmieniam, że paliwo nigdzie nie ucieka. Byłem z tym problemem u jeszcze jednego znajomego mechanika, który powiedział mi, że to mogą być problemy z przepustnicą i silnik otrzymuje za dużo paliwa. Ponadto po tym fakcie wymieniłem filtr paliwa i powietrza bez zmian. Proszę o pomoc bo tico o pojemności 800cm pali więcej niż polonez
  • #2 8637960
    igorek83
    Podjedź na analizator spalin może go rozregulował.
    Może być uszkodzony palec. kopułka, lub przyśpieszacz zapłonu.
    - źle ustawiony poziom paliwa
    - uszkodzenie mechanizmu iglicowego.
    Zaczął bym od gaźnika ponieważ po tej wymianie jest to spalanie
  • #3 8639423
    dariom
    Rozumiem, że trzeba wymienić gażnik, czy wystarczy pojechać na analizator spalin i tam się wszystkiego dowiem
  • #4 8639439
    igorek83
    wystarczy analizator spalin i on ci dużo podpowie.
  • #5 8639580
    dariom
    a po analizie spalin dowiem się czegoś o gażniku np. czy jest rozlegulowany oraz dostaje zbyt bogatą mieszankę
  • #6 8639613
    robokop
    Nie słuchaj idiotyzmów, skoro pali Ci 10l/100km, to analizator żadnych nowości nie pokaże - oprócz kosmicznych zawartości CO i HC. Jedź albo do kogoś kto zna się jeszcze na gaźnikach, niech spróbuje wyregulować, ewentualnie zorganizuj sobie gaźnik po regeneracji.
  • #7 8640647
    dariom
    żaden z mechaników nie chce się zabierać za gażnik od tico
  • #9 8640674
    dariom
    A może być tego przyczyną dawno nie wymieniany olej, filtr oleju oraz filtr powietrza
  • #11 8640723
    dariom
    Dzięki udam się ponownie do mechanika i pogadam z nim co grzebali w tym gażniku
  • #13 9394820
    dariom
    Prawdopodobnie zbyt otwarta przepustnica gażnika
  • #14 10889265
    konioman
    Ciekawe jak Moje Tico będzie chodziło po regulacji Bo właśnie sie okazało że pali9.5L
    A na trasie pali % wiec chyba tragedii nie ma.
