Falujące wolne obroty Clio I 1.2
czipi26 19 Paź 2010 15:15 6867 5
  • #1 8638445
    czipi26
    Witam.:| Renault Clio 1.2. Moim problemem są falujące wolne obroty. Wymieniłem kopułkę, palec, przewody do świec, silniczek krokowy i gdy chodzi na ssaniu jest pięknie ładnie ale gdy się zagrzeje po kilkunastu sekundach na wolnych obrotach gaśnie. Jest to wersja bez obrotomierza więc nie wiem ile jest wtedy obrotów. byłem nie raz u mechanika, podpinał pod komputer i nic nie wykazało.. jest może jakaś regulacja wolnych obrotów żeby mu podkręcić:?: Proszę pomóżcie.[/b]
  • #2 8638667
    igorek83
    może sonda warjować lub Fałszywe powietrze łapie. wypnij sondę i sprawdź wtedy.
    a i czujnik temperatury dezeli mówisz ze krokowy wymieniłeś, co spróbuj ako odłączyć na 29 min i podłącz
  • #4 8640513
    igorek83
    lub fałszywe powietrze lapie
  • #6 8646464
    czipi26
    dzisiaj zagrzałem go i gdy obroty zaczęły falować odpiąłem sondę lambdę i obroty się wyrównały, chodził tak przez 15 min i nie zgasł gdy podpiąłem ją z powrotem to obroty od nowa falowały. Jakie rozwiązanie proponujecie? od czego w ogóle jest sonda? Można bez niej jeździć?
    Znalazłem sonde od renault 19 z silnikiem 1.8 i nie wiem czy sie na da. w sumie wtyczka jest 3 pinowa. co o tym sądzicie?
