Alan 48+ brak odbioru i modulacji.
przemek235 19 Paź 2010 16:11 2172 6
  • #1 8638639
    przemek235
    mam taki mały problem rozchodzi się o Alana 48+ nagle przestał działać poprawnie.
    Słychać w nim delikatny szum podczas odbioru i w ogóle nie nadaje tzn. brak wyjścia mocy na antenę oraz brak skali na wyświetlaczu. Dodam ze nie jest to wina mikrofonu mam drugi i objaw jest ten sam, antena też jest ok. Może ktoś spotkał się z takimi objawami i wie co to może być. Za odpowiedź wielkie dzięki.
  • #2 8638982
    SP8JZ
    Poziom 33  
    No cześć, a w jakich okolicznościach padło? Były wcześniej jakieś objawy? Umiesz lutować, cynę+pastę+lutownicę masz?
  • #3 8639570
    przemek235
    Padło z minuty na minute żadnych objaw wcześniej. Z lutowaniem dam rade mam stację i miernik wiec może coś z tego będzie :) .Dodam jeszcze że jak dotykam paluchem po końcówce mocy to zaczyna charczeć z głośnika więc chyba jest dobra.
  • #4 8639623
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Włączone radyjko opukać średnio mocno PCB, jeśli nic nie da powyginaj PCB i powiedz co się dzieje. I powiedz co już zmierzyłeś, i co jesteś w stanie ?
  • #5 8639939
    przemek235
    Z elektroniki jestem laikiem i nie bardzo kumam co to jest PCB wiec proszę o wyjaśnienie. Radyjko opukane z każdej strony i niestety nie działa. Nie mierzyłem jeszcze nic bo nie wiem od czego zacząć.
  • #6 8640052
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Istnieje możliwość, że naprawisz to radio bo być może trzeba zrobić zimne luty (choć może to być inna usterka). Aby znaleźć taki punkt trzeba albo mieć szczęście albo wykonać solidny pomiar, który może wykraczać daleko poza pomiar napięć stałych. Jest 3 opcja przelutować wszystko, lub oddać radio do serwisu. Na początek na pewno jesteś w stanie zrobić standardowy i absolutnie podstawowy test synchronizacji PLL - pojemność C411 - multimetr wystarczy.
  • #7 8710759
    przemek235
    Witam okazało się że w radyjku zrobił się zimny lut. Po wygrzaniu całej płyty radyjko chula aż miło. Temat można śmiało zamknąć.
