jak wykrecic drazek kierowniczy w seicento
khali 19 Paź 2010 17:22 5777 8
  • #1 8638897
    khali
    Nie wiem jak wykręcić cały drążek kierowniczy razem z końcówką. Odkręciłem już końcówkę drążka , ściągnąłem osłonę z maglownicy i nie wiem jak rozłączyć drążek , jest tam coś w rodzaju śruby .Czy tam jest gwint ? Czy zwykłym klucze się to odkręcić biorąc pod uwagę ze jest bardzo mało miejsca ?
  • #2 8639536
    igorek83
    tam jest zagnieciona nakrętka przegubu drążka musisz ja odginając, w aucie może być problem.Ten przegub ma dwa na frezowania na kluch płaski
  • #3 8639579
    khali
    z jednej strony wykręciłem końcówkę drążka a z drugiej nie pójdzie .Jakim sposobem to wykręcić jest mocno zapieczona , kreci się z całym drążkiem.
  • #4 8639590
    toku74
    odblokować, zastosować klucz płaski /jak podejdziesz/, a jeszcze lepiej specjalny klucz do drążków -jest kilka rodzaii do wyboru. wbij na naszym portalu aukcyjnym to znajdziesz.
  • #5 8639604
    igorek83
    palnik na propan lub natnij wzdłuż końcówkę boschem tak by nie uszkodzić drążka i nowa
  • #6 8639637
    toku74
    palnik, cięcie.. jak nic innego nie pomoże to może. ale na początek dwa młotki duży i mniejszy/ i opukać, do tego dobry penetrator i na zicher da rade.
  • #8 8639919
    toku74
    a czy kol., tomii doczytał się meritum ostatniego tematu? o tym kluczu było przed palnikiem.
  • #9 8641003
    khali
    [quote="Tommi029"]Młotkiem i palnikiem to sobie możecie..........
    Dziś do napraw oprócz młotka używa się narzędzi.
    http://www.jonnesway.pl/index.php?item=594[/quote
    Żeby założyć ten przyrząd trzeba ściągnąć końcówkę drążka ? Nie bardzo wiem jak dział ten przyrząd , należy go założyć na taj nakrętce przegubu i co dalej , jakimś pokrętłem od dołu to odkręcić ?
