GŁOŚNIKI ALPHARD-XE 2x120W - PÓŁKA
Radzi19 24 Wrz 2004 10:38 4911 7
  • #1 871760
    Radzi19
    Cześć. Mam nadzieje że mi pomożecie i prosze podpowidzcie mi ile litrów i najlepiej jaki kształt powinna mieć półka na dwa wyżej wymienione głośniki do malucha, aby był jak najlepszy efekt dzięku. Z góry dzięki.
    A to dokładne dane tych głośników:
    8"WOOFER
    IMPEDANCE:4OHM
    MAX POWER:120WATTS
    SPL 92 dB (1 WATT & 1 METER
    MAGNET STRUCTURE: 24 oz
    MODEL NO: EW80
    JESZCZE RAZ DZIĘKUJE.
  • #2 877899
    IrekKo
    Poziom 32  
    Nie ufaj parametrom podawanym dla tych głośników.
    Wątpie, aby udało ci się optymalnie dobrać objętość dla tych głośników z tym aucie.
    Jak znasz parametr Vas dla danego głośnika to jego połowa z dużym przybliżeniem określa objętość obudowy (zamkniętej).
    Dla dwóch głośników musisz ją oczywiście pomnożyć 2x.
  • #3 880499
    Radzi19
    Dzięki Ci za informacje.
    Jeszcze jak byście mogli to jak to pownno być zrobione?
  • #4 888583
    trial
    o tak !!!!! masz racje nie można ufać takiej firmie :D nie mam do niej zaufania :evil:
    pozdro !!
  • #5 888840
    IrekKo
    Poziom 32  
    Oczywiśćie nie mówię, że te głośniki są do d***.
    Po prostu nie można przewidzieć jak dany głośnik będzie grał w zaprojektowanej obudowie.
    Możesz sobie symulować do woli, a i tak w praktyce wyjdzie co innego.
    Nie dawaj dwóch głośników basowych, wystarczy ci w zupełności jeden (np. na środku półki).
    Objętość obudowy powinna się zawierać między 20-30l. (zamknięta).
  • #6 889155
    Radzi19
    WIEM ŻE TAKIE GŁOŚNIKI NIE SĄ PEWNE, ALE TO TO MALUCHA I NIE ZNAM SIE NA SKRZYNIACH DO KŁOŚNIKÓW I CHCIAŁEM ABY KTOŚ MI PODPOWIEDZIAŁ JAK TA PÓŁKA MA WYGLĄDAĆ W TAKIM POJEŻDZIE (BOILIDZIE)
    DZIĘKI.
  • #7 889388
    IrekKo
    Poziom 32  
    Radzi19 napisał:
    CHCIAŁEM ABY KTOŚ MI PODPOWIEDZIAŁ JAK TA PÓŁKA MA WYGLĄDAĆ W TAKIM POJEŻDZIE .
    No cóż nie masz za dużego wyboru.
    Widziałem kilka takich zabudów.
    Najprościej zrobić to na kształt tylnej półki, wycinasz deskę o kształcie półki (będzie to spód) i drugą o takim samym kształcie ale głębszą.
    "Przednia ścianka" (ta od siedzeń) ma wysokość
    ok. 8-10cm, a tylna (od strony szyby) ok 20cm.
    Co do techniki uzyskania łukowatej ścianki to jest co najmniej kilka sposobów. Najprostrzym jest (w/g mnie) wycięcie z MDF-u kilkunastu profili i sklejenie ich razem, albo użycie cieńkiej sklejki (5mm) i wygięcie jej, a następnie wzmocnienie od środka profilem z MDF-u.
    Całość obszywasz jakimś materiałem i gotowe :wink:
    Możesz też kupić gotowca, na Allegro czsami bywają "surowe" zabudowy do maluchów.
