Klocki hamulcowe renault scenic z 98r.1,6
ryba1986adam 20 Paź 2010 06:01 1796 3
  • #1 8640953
    ryba1986adam
    witam mam pytanie odnośnie klocków hamulcowych renault scenic 98r.1,6! czy przy tym modelu jest taka funkcja otóż jak klocki hamulcowe się dosyć zetrą to czy będzie palić się kontrolka od ręcznego?!
  • #2 8641069
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Tak! W wkładkach ciernych (klockach) masz przewód elektryczny na podstawie którego otrzymujesz sygnał o zużytych okładzinach ciernych klocków hamulcowych. Należy sprawdzić czy nie jest moze przerwany obwód lub inne "uszkodzenie" jeśli masz zużyte klocki a brak sygnalizacji. Pozdrawiam!
  • #3 8644272
    ryba1986adam
    dzięki za informacje właśnie chciałem sie upewnić czy jest taka funkcja! w tamtym tyg. sprawdzałem klocki i są jeszcze w niezłym stanie :)
  • #4 8657390
    th_omas
    NIEKONIECZNIE!!!!! szczególnie tańsze zamienniki nie miały tego sprytnego drucika - ściągnąć koło i sprawdzić - jeżeli drucik jest i nie jest urwany kontrolka sie zaświeci - tak jak napisał kolega powyżej
