Hyundai accent 1500cm/1996r.brak sprzęgła
stachc 20 Paź 2010 11:37 2630 5
  • #1 8641495
    stachc
    Poziom 29  
    Witam w/w samochodzie pedał sprzęgła nie stawia żadnego oporu, po kilku na ciśnięciach załapuje , potem w czasie jazdy jest już w porządku. Zależy kiedy czasem czasem wysprzęgla za pierwszym razem a czasem trzeba kilka razy wcisnąć żeby wysprzęgliło. Co może być powodem . Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 8641569
    svavecone
    Nie wiem jaki jest tam rodzaj "medium" sterujacego sprzeglem ,ale z tego co piszesz to byc moze masz sterowanie hydrauliczne ,jak masz jakis wyciek plynu na lini pedal-cylinderek na skrzyni to wlasnie tak zachowa sie pedal ,zadziala po kilku wcisnieciach
  • #3 8641601
    stachc
    Poziom 29  
    Wycieku płynu nie widać , płyn w zbiorniczku jest pod sam korek.Czasem przez kilka dni jest dobrze , a czasem 1-3 razy w jednym dniu.
  • #4 8655746
    wojto73
    Proponuję odpowietrzyć wysprzęglik.
    Pawel wawa
    Proponuję nie pisać głupot a wymienić pompę sprzęgła i będzie dobrze.
  • #6 8657214
    stachc
    Poziom 29  
    Wymieniłem pompę sprzęgła i na razie jest wszystko w porządku. Dziękuję za podpowiedzi.
