koncówki drazka kierowniczego , stan zużycia
khali 20 Paź 2010 18:51 16535 16
  • #1 8643114
    khali
    Jak zdiagnozować czy końcówki drążka nadają się do wymiany ? Czy powinno się używać "kleju" na gwint przy montażu nowej końcówki
  • #2 8643183
    darkos2
    Najlepiej podjechać na najbliższą stację diagnostyczną,koszt usługi ok. 20zł.
    Nie używa się żadnego kleju, tylko nakrętke samokontrującą.
    Lech54
    Witam. Żeby sprawdzić końcówkę drążka kierowniczego trzeba dostać się pod samochód czyli najlepiej z kanału. Będąc w kanale ręką poruszamy gałką czując luz(gałka stuka) to jest ona do wymiany. Można to też robić w dwie osoby, jedna porusza kierownicą w lewo i w prawo(krótkie ruchy) a druga dotyka ręką gałki i wyczuwa luzy, stuki na niej.Na gwinty nie stosujemy żadnych klei, tylko zgodnie z dokumentacją dokręcamy nakrętki.
  • #4 8643240
  • #5 8643243
    darkos2
    Oczywiście 20 zł. za sprawdzenie stanu zawieszenia przód. I będziesz już wiedział bez szukania, w jakim stanie jest, i co jest nie tak.Pozdrawiam.
    Zbieżnośc to sprawa oczywista, Motronic ma absolutną rację.Pozdrawiam.
  • #6 8643815
    Przemo9826
    Nie jest to zbyt skomplikowane, i nawet kanału nie trzeba, podnosisz koło i ruszasz nim prawo-lewo, jeśli jest luz to chwytasz za końcówkę lub drążek kierowniczy i stwierdzasz gdzie ten luz. Ale mimo wszystko, jest to układ kierowniczy, ważny dla bezpieczeństwa i lepiej powierzać to osobie znającej się na sprawie.
  • #7 8644101
  • #8 8644142
    robokop
    Motronic napisał:
    chyba, że ma opanowaną technikę dwu młotków; pewnie też nie.
    A ja jednym wybiję - bez zniszczenia zwrotnicy czy kolumny.A co do ściągaczy - jeśli końcówka i tak na złom, to tzw. widły.
  • #9 8644175
  • #10 8644390
    Przemo9826
    Motronic napisał:
    robokop napisał:
    A ja jednym wybiję - bez zniszczenia zwrotnicy czy kolumny..
    Tak, ale ktoś ci musi szpanować gazrurką drążek.
    I tu się z Kolegą nie do końca zgodzę, nie we wszystkich wypadkach trzeba aż tak ekstremalnie. No ale nie wiemy nawet o jakim aucie mowa.
  • #11 8645838
    khali
    Motronic napisał:
    Przemo, zauważ, że do wymiany końcówki drążka potrzebny jest ściągacz którego pewnie nie ma, no chyba, że ma opanowaną technikę dwu młotków; pewnie też nie.
    Dlatego średnio widzę dla niego sens samodzielnego zabierania się za tą pracę.
    Mam ściągacz do sworzni kulistych , ale nim można tylko wybić sworzeń ze zwrotnicy . Czy są ściągacze do całych końcówek . W moim przypadku końcówka jest zapieczona i nie sposób jej odkręcić ponieważ obraca się razem z drążkiem . Miejsce na klucz na drążku jest już obrobione
  • #13 8646037
  • #14 8647076
    khali
    robokop napisał:
    A przeciwnakrętkę poluzowałeś?
    poluzowałem , ale końcówka obraca się razem z drążkiem .Próbowałem już trzymać dużymi szczypcami zaciskowymi drążek i kocówkę ale to na nic . Pozostaje szlifierka
  • #15 8647090
  • #16 8647234
  • #17 8650789
