Samsung 931BW Brak reakcji
Stan84 20 Paź 2010 20:52 6014 12
  • #1 8643832
    Stan84
    Potrzymałem monitor Samsung 931BW do naprawy. Problemem jest brak jakiejkolwiek reakcji na włącznik zasilania. Napięcia występujące na płytce monitora dochodzące z zasilacza 14V, 5,1V, 3,3V, 1,8V są na swoich miejscach więc nie wygląda to na winę zasilacza. Dodatkowo na pinie on/off wzbudzającym matrycę jest 0,13V. Na mini swichach występuje napięcie 1,8 względem masy. Co ciekawe na diodach led przy włączniku występuje napięcie 2,3V. Rezystory na płytce miniswitcha wszystkie sprawne. Obawiam sie usterki głównego układu ale wolalbym to wykluczyc. Czekam na pytania i pomysły.
  • #2 8649375
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Mimo tego że masz napięcia na wyjściu zasilacza, powymieniaj wszystkie elektrolity filtrujące po stronie wtórnej, niezależnie czy wyglądają dobrze czy nie.
    Bo jeśli problem był by z inwerterem to chociaż na chwilę powinien pojawić sie obraz a jak nie to chociaż zasilacz powinien się uruchomić i przełączyć LED z zielonego na żółty.
    Istotnie wtedy jest podejrzenie o kontroler sterowania.
  • #3 8649470
    Jj1961
    Jeśli elektrolity są ok to wymieniaj trafko w zasilaczu przez które sterowane są świetlówki.
  • #4 8649484
    Stan84
    Rozumiem. Tak zrobię, zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Płyta bazowa monitora jest zasilana z płyty zasilacza napieciem 5v. 14v to zasilanie dla inwertera i rozumiem ze bez 14 płyta bazowa tak czy inaczej powinna zareagować na włącznik. Podłączyłem zasilacz 5V to złącza, zasiliłem płytkę bazową. Pojawiły się wszystkie napięcia poza 14, ale płyta dalej nie reaguje. Wszystkie układy wyglądają na sprawne. Niestety nie mam do nich dokumentacji bo połowa to jakiś chiński wynalazek którego nawet w necie nie ma (samsung i wszystko jasne). Czy 14V na płycie bazowej jest potrzebne do jej uruchomienia przez micro swich??
    Jeszcze jedno prozaiczne pytanie.Czy orientujecie się czy micro swich włączający monitor powinien po wciśnięciu załączać do szyny zasilania jakąś rezystancję czy poprostu zwierać. Pytam bo inne przyciski na listwie (menu, itd) mają dołączone rezystory natomiast switch on/off nie ma nic takiego a po wcisnięciu zwiera sygnał 1,8v do masy. Czy tak powinno być czy może ten switch powinien zawierać jakąś rezystancję po wciśnięciu??
  • #6 8649839
    Stan84
    To wiem. Chodzi mi o to czy switch on/off też powinien przedstawiać jakaś rezystancje by tworzyc jakieś napięcie czy ma poprostu zwierać 1,8 do masy?
  • #8 8650375
    Stan84
    Trzeba mieć schemat żeby luknąć...:/akurat tutaj zwarcie powinno powodować zarówno on jak i off. Dziwi mnie że i na przycisku jest napięcie (1,8V) jak i na diodach led podświetlających przycisk (2,3V) ale przy naciśnięciu nie dzieje sie nic. Tor od przycisku do układu głównego jest ok. Cos blokuje start.
  • #9 8654766
    lisek
    Serwisant RTV
    Ponieważ jest to monitor z dolnej półki z matrycą TN 19 " / 16:10 / i na chassis GH19WS
    więc posiada układ 2in1 (scaler+procek) w jednej obudowie SE657MRH-LF, matryca LTM190M2-L31 , zasilacz + inverter (zespolony) IP-35155A
    *było o nim na forum kilka postów
    Skoro zasilacz masz dobry : 5V; 15; 3,3V.
    Czy masz jakieś nap. na A-DIM, B-DIM, pinie ON/OFF. ?
    - Czy masz nap. +1,8V na On/off w chwili startu > potem ono spada do 0V
    Można sprawdzić podając (z zasilacza) +3,3 naON/Off . powinny lampy zaświecić ,ale ekran szary (wygaszony)> bowiem brak +5v na złaczach panelu
    Jak tam podasz dodtkowo owe +5V to ekran zaświeci poziomymi kolorowymi pasami:RGB po 5cm kazdy *powinien!!!
    Uszkodzenie : procek główny
    Ale należy przedtem jeszcze sprawdzić:
    1.stabilizatory IC601 - 3.3V, IC602 - 1.8V.
    2. uzyć oscyloskop ! i zmierzyć obecność i kształt przebiegu na kwarcu i jego pojemnościach (С210, С211)
    3.obecność dodatniego imp. Reset na pin.108 procka
    jesli nie ma lub problem z kształtem > (zamiana) C207/C209
    4. po dobrym imp.Reset ...procek zaczyna "czytać" zawartość flash IC201
    przez piny 1,2,5,6 , zasilanie pin.8 (3,3V)
    *jesli zaczyna czytać i zawisa > problem w wsadzie flasha
    5. na wyj. key1 i key2 powinno być +1,8v
    jeśli jest choć trochę mniejsze ,odłacz key i zobacz (wymiana) ZD202 ,С203,
    С204
    _Wymiana flash
    -Wymiana procka czyli całego mainboarda
    ___________
    Powodzenia.
  • #10 8655337
    Stan84
    Dzieki za wyczerpujące informacje. Tego mi było trzeba. Biorę się do roboty i dam znać o efektach. Widze że już pierabiałeś ten monitor co?? Część info o napięciach masz w postach. Najbardziej skłaniałbym się ku złączu reset i tym co powoduje jego stan. Info już niedługo.
    Sytuacja przedstawia się następująco:
    1 Stabilizatory sprawne
    2 oscyloskopu brak
    3 Brak impulsu Resert (0,03V)
    4 Złącze on/OFF na zasilaczu 0,13V
    5 Złącze A-Dim na zasilaczu 0,13V
    6 Złącze B-Dim na zasilaczu 3,3V
    7 Włącznik 1,8V
    Czy impuls na złączu Reset powinien być (przy sprawnym sprzecie) stanem wysokim (okolice 5v)?
    Jakie napięcia powinny widnieć na złączach on/off i A-dim zasilacza?? Złącze on/off zapewne 0V przy wyłączonym monitorze.
  • #12 8665375
    Stan84
    Bardzo prawdopodobne. I jak znalazłeś ten wsad ?? W moim monitorze są dwie kości eeprom. Analog i Digital oraz kość flash. To raczej na nią bym stawiał. Jeśli kości nie są drogie to napewno spróbuję.
  • #13 8666184
    Bąk Andrzej
    Ja mam problem z benq a nie wiem jak jest w samsungu. Jak pisałem przed demontażem eepromu (prawdopodobnie blokował szynę chociaż napięcia były w normie) nawet dioda led się nie świeciła i monitor nie startował. Po wmontowaniu pustej kości 24C16 dioda się świeci na zielono i monitor przechodzi do pracy ale wyświetla kolejno kolory podstawowe niebieski, zielony, czerwony i biały z przesówającym się napisem podającym jakby procedurę wejścia w opcje serwisowe. Po podaniu sygnału z komputera wyświetla normalny obraz najpierw biosu a następnie windowsa - ale klawiatura martwa. Stary eeprom prawdopodobnie uszkodzony bo PONY PROG nie chce mi go zczytać. Wsadu do mojego benq FP 937s+ (Q9T3) nie znalazłem, spróbuję Q9T4.
