Czy Blaupunkt VA2100 Velocity poradzi sobie z Alphard 1503AX
nboniek 21 Paź 2010 00:14 1248 4
  • #1 8644826
    nboniek
    Tak jak w temacie:Czy Blaupunkt VA2100 Velocity poradzi sobie z Alphard 1503AX yakuza? Wzmacniacz mam już kupiony więc na pewno go nie zmienię, pozostaje kwestia głośnika. Może lepiej było by kupić yakuza 1203AX ? Cena głośnika do 400zł, wasze propozycje też mile widziane.
    Parametry wzmacniacza:
    Wzmacniacz 2/1-kanałowy klasy A/B
    Moc maksymalna 2x250 W/ 1x700 W (4 Om), 2x400 W (2 Om)
    Moc sinusoidalna 2x100 W/ 1x300 W (4 Om), 2x160 W (2 Om)
    Zakres częstotliwości 10 - 50000 Hz
    Stosunek sygnału do szumu: > 100 dBA
    Współczynnik zniekształceń Impedancja wejściowa >10 kOm
    Współczynnik osłabienia > 100
    Czułość wejściowa 0,3 - 8 V
    Stabilność 2 Ohm
    Filtr dolnoprzepustowy 50 - 250 Hz (12 dB/oktawa)
    Filtr górnoprzepustowy 50 - 250 Hz (12dB/oktawa)
    Filtr Subsonic 10 Hz (12dB/oktawa)
    Wejścia: 2x RCA pozłacane
    Wyjścia: 2x głośniki, pozłacane
    Wyjście Line-Out 2x RCA pozłacane
    Wymiary (SxWxG w mm) 361 x 60 x 300 mm
    Parametry głośnika:
    Moc [ Waty Max ] 800 W
    Moc [RMS] 400 W
    SPL [dB] 85 dB
    Impedancja [ohm] 4 ohm
    Pasmo przenoszenia [Hz] 26-1000 Hz
    Materiał membrany Policarbonate + Celuloza
    Zawieszenie górne Piankowe
    Kosz Aluminiowy
    Rozmiargłośnika [cale/mm] 15" / 388 mm
    Głębokość montażowa 189 mm
    Średnica cewki [cale / mm] 3" / 81 mm
    Karkas cewki Aluminium
    X-max [mm] 9,6 mm
    Magnes [mm] 190 mm x 40 mm
    Waga 4,25 kg
    Qts 0,46
    Vas [L] 26
    Qms 5,63
    Qes 0,5
  • #2 8644865
    SynDmx
    Ten wzmak ma tylko 300 watt w mostku a na Yakuzy trzeba minimum 400 żeby je rozbujać. Szukaj głośnika o mocy 250-300 watt rms.
    A tak w ogóle to czego oczekujesz - łomotu czy ładnego grania? Jaka muza? Podaj resztę klocków
  • #3 8645454
    nboniek
    Osobiście to chciałbym żeby głośnik narobił dość porządnego hałasu - jakość nie gra większego znaczenia. Czy to coś zmienia? Czy wystarczy ten wzmacniacz co zrobienia łomotu z yakuza?
    co do słuchanej muzyki poza rock, metal, i reggae to każdy rodzaj wchodzi w grę. Radio jakie posiadam to Blaupunkt Queens MP56, chociaż to chyba nie ma znaczenia.
  • #4 8645514
    sanders156
    Nie wiem jak 15' ale z 12' Yakuza moj pionier sobie bez problemu radzil nawet w closed.... Choc ile mam mocy wiedza tylko urzadzenia pomiarowe bo producent podaje od 225-300wat w mostku a mierzone moce tyl modeli bywaly o 20-30% wyzsze , ale tak czy inaczej napewno to zagra mocno a ze moze mocniej to oczywiste :D
  • #5 8651655
    lukas22 mastah
    Wystarczyc nie wystarczy ale łomotu narobi... Po prostu...
    Swoja droga model czrnej serii velocity V2100 mial 400w w mostku mierzonego RMS a mostek był stabilny i w 2 ohm gdzie krzesał moc blisko 470w, ciekawe czy grubo przekombinowali z jego nastepca czyli VA :)
