Radio Intek M-490 Plus - Brak nadawania
Rychuu 21 Paź 2010 18:54 6621 7
  • #1 8647152
    Rychuu
    Nie znam dokładnej przeszłości radia, dostałem je już w takim stanie.
    Przy pierwszym uruchomieniu wyświetlacz nic nie pokazywał a w głośniku było słychać lekkie szumienie. Po wymianie Q415 oraz DZ401 wyświetlacz ożył. W głośniku słychać ludzi choć wydaje mi się że zasięg nie jest za duży ale to dopiero sprawdzę jutro bądź w sobotę z drugim radiem. Mikrofon podstawiłem inny więc brak nadawania to nie jego wina, sprawdziłem 2SC2078 i jest sprawny. Po naciśnięciu na gruszce nadawania dioda RX/TX zmienia kolor oraz na wyświetlaczu zapala się prawidłowa ikonka ale nic poza tym. Zauważyłem że czasem wskoczą dwie kreski ale rzadko. Jutro podłącze reflektometr do radia bo testowałem radio na antenie hustlera która jest zestrojona do Alana 48 Plus Multi. Spotkał się już ktoś z taką usterką w tym modelu?
  • #2 8647841
    Olek II
    Moderator
    Jeśli nie wiesz czy było grzebane i co, to trzeba sprawdzić zestrojenie radia. Część nadawczą zacznij od pomiaru napięć na kolektorach tranzystorów T302, 303,304, później strojenie obwodu L301, 302 itd. W gniazdo zakręć albo sztuczne obciążenie z sondą w.cz, albo miernik WFS i sztuczne obciążenie jako antena. Radio ustaw na kanał 20 stroić na max wskazań. Podłącz antenę i zestrój odbiornik również w okolicy 20 kanału na max odbieranego sygnału.
  • #3 8652393
    gregorio27
    Jak był uszkodzony Q415 to radio mogło być po przejściach z 24V. pomierz pozostałe układy stabilizacji, sprawdź kondensatory elektrolityczne w aplikacji KIA7217, oraz samo KIA może być uszkodzone. Pomiar mocy się kłania bo może być uszkodzony 2SC2078.
  • #4 9630152
    Rychuu
    Mam nareszcie trochę wolnego czasu żeby zająć się tym Intekiem. Czyli podsumowując wymieniłem w nim Q415 (chwilowo nie oryginał ba nawet nie smd ale podobny parametrami), DZ401 oraz 4 kondensatory 1000uf przy KIA7217.
    Odbiór jest, powiedzmy że zasięg tak do 10km z tego co udało mi się dzisiaj usłyszeć.
    Aktualnym problem jest brak nadawania, przy próbie nadawania zmienia się jedynie kolor diody rx/tx niestety wskaźnik pokazuje 0 kresek. Reflektometr ani drgnie.
    Po wylutowaniu Q304 (2SC2078) między bazą a emiterem mam 4 omy. Podmiana na inną sztukę nie pomaga. Tranzystor nie ma zwarcia. Podczas nadawania na środkowej nóżce tranzystora pojawia się napięcie zasilania po puszczeniu powoli spada.
    Na KIA7217 na nóżce 10 mam połowę zasilania.
    Zauważyłem jeszcze jedną rzecz: ustawiając squelch tak aby radio szumiało następnie wyłączę i włączę radio to już nie szumi i nikogo nie słychać muszę zmienić kanał lub nadusić nadawanie na gruszce tak samo się dzieje jak naduszę kilka razy szybko nadawania tak jakby coś się blokowało i jest cisza w głośniku.
    Czy w tym przypadku KIA7217 jest sprawny? Oraz tak się zastanawiam czy może kupiony tranzystor C2078 to po prostu malowanka i temu brak nadawania ?
  • #5 9630459
    gregorio27
    KIA jest w 99% sprawny. Do sprawdzenia Q303 ( nie wierzę że sprawny przy opisanym uszkodzeniu Q304) oraz R312 i 314 no i musisz mieć 100% pewność czy masz sprawny 2SC2078, sprawdź jeszcze diodę D202. Nie piszesz jak radio zachowuje się w FM a to bardzo istotna informacja. Obejrzyj jeszcze układ stabilizacji na Q211 tam ma być 8 lub 9V nie mogę teraz odczytać ze schematu, Jakie jest napięcie na wyjściu IC1? Zobacz czy poprawnie pracuje również układ Q212-Q214.
  • #6 9634043
    Rychuu
    Według mnie to Q303 oraz Q304 są sprawne, co prawda nie mam pewności na 100%. Może jutro uda mi się je podstawić do innego radia.
    R312 oraz R314 są jak najbardziej sprawne tak samo jak D202.
    Radio w FM tzn co miałbym sprawdzić ? Radio zachowuje się praktycznie tak samo tylko szumi troszkę inaczej.
    Q211 (obecnie jest 8V, 8,5V) co ciekawe był uszkodzony wstawiłem BC550 podobnie jak obok Q415 i obecnie radio zachowuje się tak:
    Podczas nadawania na radiu zapalają się dwie kreski a reflektometr na kanale 20 czy 40 wychyla się skala ale za nic nie idzie ustawić anteny (antena jest dobrze ustawiona na alanie)
    Na R315 przed gniazdem antenowym jest przy nadawaniu 13V za kondensatorami ceramicznymi na bolcu gniazda mam 2V
    Na IC jest 8V. Q212-213 wyglądają na sprawne o Q214 zapomniałem.
    Jutro jeszcze dokładniej sprawdzę wszystko, mam nadzieje że już jutro odzyskam mój zasilacz bo w samochodzie to tak trochę nie wygodnie.
  • #7 9634345
    gregorio27
    chodzi o nadawanie.
    To mnie nie interesuje! co ma ustawianie anteny wspólnego z naprawianym radiem, domyślam się że chodzi o małą moc, w tych badziewnym miernikach poniżej 1,5 brakuje kalibracji. Konkrety: czyli pomiar mocy na wyjściu, ewentualnie pobór prądu przez radio podczas TX w AM i FM. Dalej się upieram przy PA no ale...
