Nokia E52 w Erze, kilka pytań związanych z użytkowniem.
PeCha 22 Paź 2010 11:15 10282 9
  • #1 8649281
    PeCha
    Wczoraj przedłużyłem w Erze umowę i mam teraz Nokię E52.
    Od kiedy zobaczyłem pierwszą Nokię x lat temu wiedziałem, że z tym ustrojstwem zawsze będą problemy. Teraz nie było niestety nic rozsądniejszego w tej cenie :(
    Wracając do sedna.
    Najbardziej męczy mnie niemożność wysyłania smsów.
    Napisałem pierwszego, chcę wysłać a tu ni z gruchy ni z pietruchy prosi mnie o numer Centrum wiadomości. Na szczęście jest jeszcze jeden telefon w Erze więc z tamtego przepisałem 602951111. Wysyłam i za chwilę info, że wiadomość nie może zostać wysłana.
    Zajrzałem do instrukcji ale tam tylko o mejlach i mmsach. Wlazłem w Pomoc i piszą coś o tym, że aby móc wysyłać (znowu tylko!!!) MMSy lub maile należy się zarejestrować w usłudze przesyłania wiadomości i otrzymać odpowiednie ustawienia połączeń.
    Ale gdzie ja mam się zarejestrować skąd wziąć te ustawienia i czy przede wszystkim to pomoże przy wysyłaniu smsów????
    Kolejna sprawa..
    Pod prawy klawisz wyboru przypisany jest blueconnect. Nie chcę się z tym łączyć, bo po kiego czorta mam płacić na łączenie z internetem skoro w telefonie jest mi to nie potrzebne?? Chciałbym to jakoś nie wiem, usunąć, żdeaktywować, zamienić na coś innego, bardziej użytecznego np skrót to wiadomości..
    To są na razie najpilniejsze sprawy, które po prostu są palące..
    Ten telefon ma jednak tyle funkcji, że sama ich ilość jest przygniatająca, więc podejrzewam, że w niedługiej przyszłości będę miał jeszcze jakieś pytania..
    O np teraz właśnie przyszło mi jedno do głowy.
    Wczoraj próbowałem przegrać listę kontaktów z SE K770i na Nokię.
    Najpierw chciałem wgrać na SIM i przenieść, ale nazwy kontaktów były niekompletne, jak przy kontakcie miałem kilka numerów telefonów każdy zapisywał się oddzielnie no i przede wszystkim nie wszystkie zmieściły się na SIM.
    Spróbowałem inaczej. Zaznaczyłem wszystkie kontakty i chciałem je wysłać, ale w Nokii zapisał się tylko pierwszy.
    Inny sposób, próbowałem zsynchronizować ze sobą telefony, ale się nie dało :(
    Nie chcę przepisywać każdego kontaktu po kolei o to wieki potrwa, przesyłanie każdego bluetoothem może nie aż tak długo, ale tez w jednej chwili tego nie zrobię.
    Czy jest jakiś sposób, żeby przesłać te kilkaset kontaktów jednorazowo, tak raz raz??
    Nie chce mi się wierzyć, żeby w XXI wieku nie było takiej możliwości, skoro telefonu używa się zamiast komputera to chyba coś takiego można zrobić.. Niestety ja nie mogę znaleźć sposobu na to.
    Może tutaj ktoś mądrzejszy ode mnie zechce mi pomóc z tymi problemami..
    Dzięki serdeczne!!
  • #2 8649912
    tom4sz
    Co do wysyłania SMS-ów wejdź na stronę ery na pewno jest coś takiego jak wiadomość konfiguracyjna , po jej otrzymaniu wybierasz zapisz i telefon jest ustawiony na danego operatora . O... znalazłem możesz ją wysłać z stąd http://www.eraomnix.pl/konfigurator/WebEra/app/indywidualny/selectConfiguration.do
    Przypisać inną funkcję do przycisku można w ten sposób;
    menu/panel sterowania/ustawienia/ogólne/personalizacja/tryb gotowości/skróty klawiszowe/
    Co do kopiowania kontaktów między nokiami niema problemu , można przez program PC Suite , niestety nie wiem jak jest z sonyerikconami
  • #3 8650025
    PeCha
    Byłem już na tej stronie Ery i dostałem od nich smsa ale po zapisaniu i tak nie chciało wysyłać. W końcu pojechałem do salonu, tam facet przywrócił fabryczne ustawienia i już działa :)
    Dzięki za tą ścieżkę do przypisywania funkcji. Sam na to bym nie wpadł :) a przekopanie się przez instrukcję zajęłoby trochę czasu :)
    No i niestety szukam i szukam jakiejś możliwości przekopiowania tych kontaktów, ale wygląda na to, że włączę bluetootha i będę pół nocy kopiował :(
    Także gdyby ktoś z Was znał jakiś sposób to proszę pisać :)
    Dzięki za zainteresowanie!!
  • #4 8650075
    lysy1980
    Poziom 33  
    Co do synchronizacji kontaktów, nie wiem czy da się tak zrobić w oprogramowaniu pod Windows dla SE które pewnie masz do tego telefonu, ale sprawdź czy da się przy jego pomocy synchronizować kontakty z Książką adresową Windows (czy jakoś tak to się zwie), jeśli tak zsynchronizuj SE i go odłącz, następnie podłącz E52 do komputera i przez Nokia PC Suite (Ovi Suite?) zsynchronizuj Nokie z Książką adresową Windows.
    Co do Bluetooth, między Omnią a Nokią wysyłałem wszystkie kontakt przez BT bez żadnych problemów, zaznaczałem wszystkie w Omni lub Nokii i brałem wyślij przez BT, na drugim telefonie pojawiał się komunikat ze odebrano ileś tam kontaktów i czy je zapisać. Nie było problemów.
  • #5 8669922
    PeCha
    A teraz mam taki oto problem. Chciałbym kilka kontaktów zapisać na SIM, żeby mieć je w razie awarii telefonu, ale niestety nie mogę znaleźć opcji do tego służącej..
    Nie widzę jej ani po otwarciu kontaktu, ani z pozycji listy kontaktów. W tym drugim wypadku jest opcja "Numery SIM => Kontakty wyb. ustal." ale po kliknięciu na to, pokazuje się info, że "Ustalone wybieranie nie jest aktywne."
    Niestety to jest jedyne co znalazłem dotyczące SIM..
    Ponad to coś stało się z wygaszaczem. Była ustawiona godzina i data, które wyświetlały się, co tu dużo mówić normalnie, po wciśnięciu klawisza przewijania. Może dla jasności napiszę, ze normalnie tzn. białe cyfry na czarnym tle, godzina mniej więcej na środku wyświetlacza.
    Teraz w 1/3 od dołu wyświetlacz jest biały, cyfry są większe i w sumie widać tylko niecały zegar. ( W tej chwili "14:5").
    Nic nie zmieniałem od wczoraj dlatego tym bardziej dziwi mnie co mogło to spowodować. Jeżeli znacie rozwiązanie to proszę o pomoc.
    Dzięki!!
  • #6 8669954
    tom4sz
    W taki sposób możesz skopiować sobie kontakt;
    kontakty/opcje/zarządzaj/ kopiuj
    Ale najlepiej zrobić sobie kopię zapasową przy pomocy programu Nokia PC Suite
    Zegar na wyświetlaczu lub datę , tekst ustawiasz następująco ;
    menu/panel sterowania / tematy/oszczędzanie energii/i wybierasz co chcesz , możesz wejść w opcje i zobaczyć podgląd
  • #7 8669989
    PeCha
    Z tym zegarem na wyświetlaczu to nie do końca się zrozumieliśmy. Nie chcę zmieniać na coś innego, chcę mieć zegar, tylko ten zegar nie wyświetla się tak jak od początku. Wcześniej ekran był cały czarny i na nim cyfry wielkości takiej, że wszystkie mieściły się na wyświetlaczu. Teraz pokazał się biały pasek na szerokość 1/3 wyświetlacza a cyfry zrobiły się tak duże, że widać tylko część godziny.
    Chodzi mi żeby zlikwidować ten biały pasek i żeby cała godzina byłą widoczna na wyświetlaczu.
  • #8 8670143
    tom4sz
    Ustaw brak , a potem na nowo zegar.
  • #9 8861608
    noska
    Hej. mam pytanie. Potrzebuje zmienić żeby pod klawiszem przewijania Navi nie mieć internetu tylko manu i nie wiem jak zmienić. Przegrzebałam instrukcje i nic nie znalazłam. Może ktoś mi pomóc bo inaczej szef mnie zabije za ciągłe włączanie internetu ;) nawyk po E51....
  • #10 11751244
    PeCha
    Chciałbym zamknąć temat. Mój problem rozwiązany, na pytanie noski nie było odpowiedzi od ponad dwóch lat. Bardzo prawdopodobne, że problem już nieaktualny.
    Niestety nie ma przycisku zamknięcia tematu.
