Zbudowanie układu "lekko" rozproszonego. Nadajnik-
Ravender 22 Paź 2010 11:24 924 0
  • #1 8649311
    Ravender
    Zacząłem coś takiego budować dla mojego ojca ale obecnie nie mam kompletnie czasu i szukam osoby, która by mi to zaprojektowała i napisała program, oczywiście za odpłatnością
    Generalnie potrzebne są dwa urządzenia, MASTER i SLAVE połączone przewodem około.. 50m. Myślałem o RS485 i protokole modbus.
    Urządzenie SLAVE
    - Powinno posiadać 10 wyjść (mogą być na jakiś małych przekaźnikach). Do wyjść tych będą podłączane większe przekaźniki (sterujące położeniem anteny).
    - Powinno posiadać 10 wejść, do których podłączane będą krańcówki.
    - Do slave'a podłączony będzie także enkoder absolutny podający pozycję z zakresu 0-360 stopni. Enkoder który kupiłem posiada jakiś format transmisji szeregowej. Jego typ i link do datasheeta podam jutro (bo nie pamiętam aktualnie). Dobrze by było, gdyby urządzenie posiadało izolację transoptorami (np PC817).
    Urządzenie MASTER
    - Urządzenie MASTER odpytuje SLAVE'a o stan wejść, położenie enkodera i ustawia wyjścia
    - Posiada 10 wyjsc, ktorymi zapala diody LED informujące o położeniu krańcówek na slavie
    - Posiada 10 wejść, którymi poprzez przełączniki ustawiać się będzie wyjścia na slavie
    - Posiada wyświetlacz LED lub LCD informujący o położeniu enkodera wyskalowanym w stopniach (czyli minimum 3 cyfry).
    Oba urządzenia muszą posiadać zewnętrzne gniazdo do podłączenia programatora ISP.
    Generalnie chodzi o sterowanie anteną odległą o kilkadziesiąt metrów przy wykorzystaniu 2, 3 żył poprowadzonego wcześniej w ziemi przewodu.
    Kwestie techniczne
    Ponieważ płytki wykonam sam, najlepiej by było gdyby zaprojektowane układy były jednostronne. Jeśli byłoby to niemożliwe, w przypadku płytki dwustronnej przelotki powinny być punktami o średnicy minimum 50mils leżącymi poza obszarem pinów (przelotka to po prostu drucik, który lutuję z dwóch stron).
    Chodzi o zaprojektowanie płytek i napisanie programu (w C) dla slave i mastera. Procesor AVR (najlepiej Atmega 16, 162). Technika DIP lub SMD (bez znaczenia).
    Pytania proszę zadawać tutaj.
    Oferty proszę składać na PW.
    Pozdrawiam i dziękuję.
