temperatura silnika-audi a3 2001
ania5576 22 Paź 2010 14:02 8112 12
  • #1 8649758
    ania5576
    Hej jestem tu nowa i nawet nie jestem pewna czy pisze we wlasciwym miejscu.Ale fajnie jakby ktos pomogl :)
    O toz mam powazny problem z samochodem i potrzbuje kogos porady.Bylo by super jakby ktos odpisal....Dzieki z gory
    A chodzi o to ze niedawno jachalam samochodem z mezem do miasta i po 30 minutach jazdy (na autostradzie)zapalila sie czerwona kontrolka temperatury i zaczelo sie kopcic z maski :/ Okazalo sie ze plyn z chlodnicy nagle ulotnil...Dolalismy plynu i zaczelismy jechac samochodem dalej....Po parunastu minutach jazdy temeratura wzrastala nawet na 120 stopni wtedy zwalnialam i puszczalam nawiew na kabine i maxaa. Dojechalismy do mechanika i okazalo sie ze chlodnica walnela :/ Zmienil chlodnice , termostat dolal plynu chlodniczego i na drugi dzien go odebralam .Jezdzilam sobie tam gdzie z 15 minutek w ta i spowrotem, samochod tez chodzi na wolnych obrotach i spoko. Powiedzial ze powinno byc ok. TAK, bylo... przez 20 nastepnych minut jazdy. Jak tylko wjechalam na autostrade i caly czas trzymalam noge na gazie TEMPERATURA ZNOWU ROSLA....PORAZKA. Zapozno bylo juz zeby wracac no i w sumie to nie maialam sily i bylam na niego zla ze sam go nie sprawdzil!!!Pozniej jezdzilam nim na krotkich odcinkach i spoko.Postanowilam jednak zmienic olej (bo na korku wlewu oleju byl bialy osad ) i przetestowac go na komputerze czy moze jakis czujnik nie walnal. Komputer nie pokazal nic. A pan powiedzial ze ten olej to jest taki bo po prostu poprzedni olej musial byc jakis tani i dlatego- ?)OK. Powiedzial tez ze system moglbyc tez zapowietrzony i dlatego jeszcze tak temp rosla....Ok, Postanowilismy sie go przetestowac i wybrac do miasta. Po 20 minuteach jazdy to SAMO....ZalamkaProsze powidzcie mi co moze byc. Problem tu taki ze nie jestem w polsce a tu w uk dobrego mechanika ciezko spotkac moze to jakas bzdura ktora moge supic i wymienic...Nam nadzieje
    Dzieki, ale sie opisalam a dodam ze auto to audi a3 2001 z silnikiem 1.6l
  • #2 8649791
    teskot
    Poziom 37  
    trudno tak na odległość coś powiedzieć, generalnie niepokojący jest ten biały "osad" na korku oleju. Coś takiego świadczy z reguły o uszkodzonej uszczelce pod głowicą (usterka typowa, ale dosyć droga w naprawie). Czy ubywa Ci płynu chłodniczego? Jak wygląda sam płyn, czy auto nadmiernie nie "kopci"?
  • #3 8649822
    ania5576
    Dziekuje za odpowiedz. No wiem ze ciezko tak na odleglosc cos stwierdzic, ale uwierz mi ze czasami musisz tu mechanikom trzeba podpowiedziec zeby sie domyslili co jest :/ I jeszcze tak kasuja za naprawe samochodu i testowanie ze szok. Plynu nie ubywa, olej na bagnecie czysty, ale osad na korku powrocil (a byl wymieniany tydzien temu) Jak to glowica mam przerabane.Tu koszt wymiany glowicy to jakies 400 funtow z palnowaniem. I sumie to nie wiem czy moge im ufac :/ Dziekuje Ci za pomoc
    ...A zapomnialam dodac ze jak temperatura zwrosnie, ''zbije'' i ja klimatyzacja, zatrzymam samochod albo zwolnie to jak zaczynam jechac to jest slaby przez jakis czas. Pozniej po paru minutach jazdy ok....Dzieki
  • #4 8649840
    teskot
    Poziom 37  
    No niestety, ta maź pod korkiem jest złowieszcza. Ale sam zaczynam wątpić w moje przypuszczenia, jeśli nie ubywa płynu to nie jest jeszcze najgorzej. No i w tym wszystkim nie jest to powodem przegrzewania się silnika, chyba, że spaliny podgrzewają płyn. A ten wzrost temperatury to podczas jazdy, czy tylko na postoju? Jeśli to drugie to może po prostu nie włącza się wentylator chłodnicy?
    A, właśnie doczytałem, że daje się "zbić temperaturę" puszczając płyn przez nagrzewnicę. To by wskazywało na brak obiegu przez chłodnicę. Jeśli możesz, masz jak to sprawdź temperaturę chłodnicy u góry (przy wlocie) i na dole (przy wylocie). Jeśli będzie wyraźnie chłodniejsza nić powiedzmy te 90-100 °C to by świadczyło o uszkodzeniu termostatu bądź pompy układu chłodzenia.
  • #5 8649872
    ania5576
    No wlasnie... (ta temperatura rosnie tylko podczas szybszej jazdy na dluzszych odcinkach.) Dzisiaj nawet zauwazylam ze temperatura byla caly czas w normie 90 stopni a podczas zwalnienia na krzyzowce temperatura gwaltownie zmalala z 90 na 60/70 i po wyjezdzie na autostrade znowu doszla do 90 az do tego feralnego momentu gdzie musielismy sie zatrzymac :/ Dzieki za pomoc
  • #7 8649933
    ania5576
    Dzieki wielkie za pomoc i poswiecony czas.
  • #9 8650100
    carrot
    Moderator Samochody
    Pytanie, zaczekaliście jak silnik ostygnie, czy od razu sru 5l zimnej cieczy do silnika, który miał >100 °C ?
  • #10 8650232
    ania5576
    Witam. Odczekalismy jakies 45 minut, bo wlasnie wtedy dojechal do nas kolega z woda i plynem. Dzieki
  • #11 8650639
    Pawel wawa
    Osad na korku to nie problem, w tym klimacie i przy krótkich odcinkach jazdy to prawie norma. Dobrze Ci koledzy napisali o sprawdzeniu obiegu wody. Sprawdzić trzeba koniecznie temperaturę na chłodnicy. Węże wodne nie powinny być też twarde jak kamień, wykluczyć należy też zacinający się termostat.
  • #12 8651104
    ania5576
    A co mylicie o czujniku temperatury chlodnicy ?
  • #13 8694162
    ania5576
    Tylko tak dla zainteresowanych. Okazalo sie ze to byl czujnik temeparury :/ Usterka naprawiona :)
