Reset ustawień OC po wyjściu z wstrzymania
Stefan Rodemzgór 23 Paź 2010 02:53 1147 4
  • #1 8652442
    Stefan Rodemzgór
    Problem jak w temacie: po wyjściu komputera ze stanu wstrzymania szyna wraca do ustawień domyślnych. Przy wyłączaniu lub hibernacji wszystko jest ok.
    Płyta główna: Abit ST-6 RAID, BIOS najnowszy 9P
    System: XP Pro
    RAM: 2x256 PC 133
    CPU: Pentium !!! Tualatin 1400MHz, 10.5x133MHz
    wcześniej był P3 Coppermine 933, 7x133MHz i działo się tak samo
    szyna podkręcana w zakresie 140-160MHz.
    Dodatkowa informacja: przy wciśnięciu przycisku zasilania (aby wyjść ze stanu wstrzymania) głośniczek w obudowie bezzwłocznie wydaje z siebie pisk długości 2-3 sekund.
  • #3 8666067
    Stefan Rodemzgór
    W biosie. BIOS ma Soft Menu, można zmieniać szynę, mnożnik, stosunek szyn CPU/RAM/PCI napięcie procesora itp. Na płycie jest DIP Switch do wyboru szyny procka i pamięci, było ustawione na CPU 133/ RAM 133, myślałem że to jest przyczyna, ale po kilku próbach przekonałem się że zmienianie tego nic nie daje.
    Warto dodać: płyta ma bios Awarda. Długi dźwięk oznacza błąd pamięci RAM, ale podczas uruchomiania komputera słychać jedynie krótki pisk oznaczający że wszystko jest ok, a przecież podczas wychodzenia ze stanu wstrzymania nie powinno chyba w ogóle nic pikać? Pamięci zmieniałem na inne, dzieje się to samo.
    Muszę podkreślić że komputer mam jakby z odzysku - kolega chciał go wyrzucić, bo się nie włączał. Po wciśnięciu przycisku zasilania włączały się napędy, wiatraki, ale monitor pozostawał wygaszony, zero biosowych pisków, itp. Myślałem że płyta martwa, ale rozkręciłem wszystko, przeczyściłem styki, sloty, gniazda i złącza, złożyłem do kupy i działa. Czasem się zwiesił podczas pracy i pomagał jedynie reset, raz nie wykrywał kości pamięci - pomogło jej ponowne wyjęcie i włożenie. Raz czy dwa zdarzyło się że po włączeniu wyskakiwały jakieś komunikaty podczas POSTu typu "CPU is in unworkable state". Ale to było zaraz po tym jak zdobyłem ten komputer od kumpla, teraz chodzi bez zająknięcia, odpukać, prawie miesiąc i tylko ta jedna rzecz związana ze stanem wstrzymania mnie irytuje.
  • #4 8666246
    donkicong
    Dość stara konfiguracja. Może jednak bateria już pada? Sprawdź napięcia na niej jak możesz?
    Jak coś ci piszczy to sprawdź okablowanie, moze coś się poluzowało. Sprawdź też cewki.
  • #5 8666448
    Stefan Rodemzgór
    No tak, konfiguracja stara, ale tualatin 1.4(_at_)1.7 GHz dorównuje mojemu P4 3.0GHz z wyłączonym HT :) Przynajmniej w teście WinRARa...
    Baterię wymieniałem na samym początku, chociaż w sumie niepotrzebnie bo miała jeszcze 2.9V.
    Nie chodziło mi o piszczenie jako takie, tylko o dźwięk głośniczka na płycie głównej.
    Temat zamykam, gdyż nic nowego chyba już nikt nie napisze. Problem pozostaje, nie wiem - być może w tych płytach tak własnie jest, że po wyjściu ze stanu wstrzymania szyna wraca do ustawień standardowych. Trudno. Dziękuję za udział w temacie.
