Alarm SAFECAR 540 MAX podpięcie otwierania tylniej klapy
LOA 23 Paź 2010 10:26 3571 24
  • #1 8652777
    LOA
    W żonki aucie jest zamontowany alarm SAFECAR 540 MAX. Nie jest to jakiś super model, wiem :) Auto to ford KA 1998. Mam pytanie, czy mogę podpiąć otwieranie tylnej klapy z pilota? Znalazłem na necie, że jest to do zrobienia. Więc, dlatego nie być bohaterem w własnym garażu ;)
    Otwieranie klapy jest z przycisku w kabinie. Na pilocie jest rysunek klapy. Patrząc na schemat, zastanawiam się, czy mogę podpiąć się pod przewód niebieski.
    Proszę o pomoc w tym temacie, ew co mam sprawdzić, aby to uruchomić.
    wiesiekj
    Raczej szary lub szaro-czarny.
    Niebieski jest do wyzwolenia alarmu z klap
    Ireneo
    Zobacz w instrukcji te kanały do czego służą i ewentualne programowanie ich.Chodzi o ten szary lub szaroczarny.
  • #4 8653715
    LOA
    Dzięki za zainteresowanie. Po sugestiach odnośnie szarego, lub szaro-czarnego (drugi i trzeci kanał) doczytałem, że można podpiąć właśnie otwieranie klapy. W/g schematu ma to być - masa. Rozumiem, żeby się upewnić czy przycisk otwierania klapy to masa i wtedy wpiąć się przed przyciskiem?
    Obecnie auto jest na wymianie rozrządu, jak wróci , to zabieram się za podpięcie i dam znać. Na razie teoretycznie chce się przygotować ;)
    Ireneo
    Ten kabel w aucie na którym pojawia się masa m momencie naciśnięcia przycisku otwieranie klapy.Zobacz przy samym włączniku
  • #6 8677071
    LOA
    Mam już auto. Sprawdziłem podpięcie. Sprawa wygląda tak. Instalacja już była zrobiona aby otwieranie działało. Sprawdzałem czy pojawia się masa po naciśnięciu przycisku na pilocie - jest. Po naciśnięciu przycisku w kabinie - jest. Ale otwieranie z pilota nie działa :/ Gdy nacisnę przycisk na pilocie, syrena wyje przez 2 sekundy i koniec. Czy może trzeba to jakoś przeprogramować?
    Poczytałem na form w sprawie podpinania klapy.
    Raczej potrzebny będzie "Przekaźnik Samochodowy 12V 30/40A o nóżkach 85, 86, 87, 30" Do przodu mam wyprowadzone +12 siłownika, masę siłownika. Kanał 2, do sterowania klapą, wystawia masę. Proszę o schemat jak to podpiąć.
    dzięki i pozdrawiam
  • #8 8693869
    LOA
    U mnie wygląda to tak. Plus do siłownika / elektrozaworka jest poprowadzony z aku. Przycisk jest na masie. Sterowanie z centralki (II kanał) jest również masą. Obecnie jest zmostkowana masa z centralki (II kanał) i przycisku.
    Przeglądałem temat, który podałeś, ale nie wiem jak podpiąć masę z centralki (II kanał) pod przekaźnik i siłownika.
  • #10 8696135
    LOA
    Widziałem też ten temat. Tylko nie rozumiem jak to będzie działać u mnie. U mnie +12 jest podpięte na stałe, a sterowanie jest masą. A na tych schematach wygląda na to, że muszę pozmieniać u siebie, tak aby przycisk był na +12, a nie na masie, tak?
    Znalazłem podobny temat. Ale nie wiem jak zrobić to jest na schemacie w załączniku.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic138381.html#677056
  • #11 8696258
    Lech54
    Można tak zrobić.
  • #12 8696296
    LOA
    No to super:) Tylko tutaj mam problem jak odczytać schemat. Mogę prosić o rozrysowanie go?
    Lech54
    W pierwszej kolejności podłącz sam przekaźnik i siłownik. Minus z drugiego kanału do styku 86 przekaźnika. 85 przekaźnika do +12V ( stałe), do tego podepnij też jedną stronę siłownika (niebieski albo zielony). 87 przekaźnika do stałej masy. 30 przekaźnika do drugiego przewodu siłownika ( zielony albo niebieski), w ten sposób po wysterowaniu minusa z 2 drugiego kanału przez przekaźnik działa na siłownik. Wyłącznik (impuls masy) wpiąć do 30 przekaźnika.
  • #14 8696559
    LOA
    Ok, zabieram się za montaż.
    Mam taki przekaźnik
    Będzie pasować?
    Lech54
    Tak.Tylko podłącz dobrze.
  • #16 8696633
    LOA
    Dzięki, tak się zakręciłem, że nie skojarzyłem tamtego zdjęcia :) Czyli styki:
    85 = masa z II kanału alarmu
    86 = +12V oraz +12V z siłownika
    87 = stała masa
    30 = minusowy do siłownika, po włączniku
    Lech54
    Tak, czyli zrozumiałeś.
  • #18 8696792
    LOA
    Zrobione! ;) Dzięki za pomoc, pomógł oraz pkt poszło :)
    Zaprogramowałem alarm, aby otwieranie klapy wyłączało go.
    Jeszcze jedno pytanie, czy muszę montować jakąś diodę czy nie?
  • #19 8696851
    Lech54
    Dobrze by było umieścić bezpiecznik na przewodzie +12 (stałe zasilanie, jak go tam nie ma). Ta dioda to gdzie ma być jeśli przy wyłączniku to nie. Dziękuje i pozdrawiam.
  • #21 8696910
    Lech54
    Można. Są przekaźniki wyposażone w tą diodę.
  • #22 8697002
    LOA
    Ok, to dołożę diodę 1N4004 lub 1N4007
    dzięki
  • #23 9153902
    LOA
    Witam ponownie:) Klapa działa jak należy, ale chciałbym podpiąć diodę.
    1N4004 podpiąć między piny 85 (masę) a 86 (+12V), zaporowo w stronę pin 86?
    Jeszcze raz pozdrawiam :)
  • #24 9167991
    Lech54
    Witam. Tak jak na rysunku przedstawił Kol.solecki.m.
  • #25 9168012
    LOA
    Tak też podpiąłem :) dzieki!
