Olej zalewa świece na 4 cylindrze. Accent
krisgce 23 Paź 2010 10:50 8648 4
  • #1 8652848
    krisgce
    Mam problem, wszystko było ok ale co jakiś czas olej zalewa świece na 4 cylindrze. Ostatnio zalało po zrobieniu 200 km i zalało ją gdy stałem w korku parę minut na wolnych obrotach, wtedy zaczął trząść, stracił moc i dymił na niebiesko. Wymiana świecy i jest ok ale pewnie na kolejne kilkadziesiąt km... Wymieniona rura wydechowa, uszczelka pod głowica, świece, kable. Przymierzam się do wymiany pierścieni tłoku (może coś z kompresją), co o tym sądzicie? pomocy!
  • #2 8652875
    Błażej
    Skoro głowica była zrzucana, to należało też zainteresować się stanem uszczelniaczy zaworowych, poszukać uszkodzeń w obrębie głowicy.
    Należało też przeprowadzić pomiar kompresji na sucho i po zalaniu olejem.
  • #3 8652948
    krisgce
    Dodam jeszcze że wcześniej zalewało inne świece raz 4 raz druga itd ale po wymianie podzespołów z pierwszego postu problem zminimalizował się właśnie do zalewania czwartej świecy. Głowica była czysta bez uszkodzeń.
  • #4 8652982
    Pawel wawa
    Uszczelniacze na trzonkach zaworów, ile oleju pali?
  • #5 8653033
    krisgce
    Oleju sporo pali, z 2 miesiące temu stan oleju był w normie, ostatnio migała kontrolka, sprawdzałem a tam sucho, dolałem z litr i mieści się na minimum. Auto dymi na niebiesko gdy zaleje świece i dodaje gazu i dlatego podejrzewam pierścienie, czytałem że uszkodzone uszczelniacze zaworów charakteryzują się dymem przy nagłym przymknięciu przepustnicy. Mogę się mylić
