Seat ibiza pilot potwiedza synchronizacje centralny nie dzia
adamś2525 23 Paź 2010 11:01 3599 5
  • #1 8652887
    adamś2525
    Witam .
    Ibiza 2000r. 1.9tdi procedura synchronizacji potwierdzona jest miganiem diody(w ciągu 5sek. wyłączamy stacyjkę naciskamy jeden przycisk przytrzymując go naciskamy trzy razy drugi przycisk) ta procedura kiedyś działała przypisywałem kolesiowi drugi kluczyk ,działały oba teraz jest taka sprawa że potwierdza synchronizację lecz centralny nie reaguje, piloty 100% sprawne próba połączenia vagiem z komfortem -centralnym zamkiem jest nie możliwa bezpieczniki sprawdzone są ok. centralny z bębenka działa bez problemu , za pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • #2 8831097
    uliasz
    Witam. Mam identyczny problem. Czy udało się go rozwiązać jakos? Podobnie nie komunikuje sie z centralneym Vag a pilot synchronizacje przechodzi i nic.
  • #3 8831141
  • #4 8831265
    radyjator
    Częsty przypadek z niedziałającym pilotem tego rodzaju sam wieloktrotnie próbowałem zaprogramować pilota i nic.. może zdradzisz tajemnice?
  • #5 8853432
    dareksikora
    Mialem ten sam problem z pilotem , niby dzialal ale nie moglem zaprogramowac kluczyka i zamek nie odpowiadal, a jak juz mi sie udalo to raz dzialal a raz nie , wkoncu znalazlem rozwiazanie, wymienilem baterie i nic . I co sie okazalo , w pilocie nie jest jedna bateria a dwie, jezeli otworzytsz pilota i wyjmiecie bateria jest tam pod nia okragla blaszka jezeli wyjmiesz tez blaszke pod nia jest ukryta druga bateria wymienilem tez ja i problem sie rozwiazal pilot dziala ze stu metrow teraz i nie ma najmniejszego problemu z programowaniem :-) :-) :-)
  • #6 14049353
    Conradec
    Wymieniłem 2 baterie w pilocie, sprawdziłem bezpieczniki w aucie, zmierzyłem sygnał z pilota (nadajnik pracuje wzorcowo), procedura programowania przeprowadzona co najmniej 3 razy, dioda sobie w pilocie za każdym razem mignęła 5 razy i nadal kupa :(
    Problem więc musi leżeć gdzie indziej. Nadal nie rozwiązana zagadka i nie wiem czego dalej szukać.
    Czekam na mądra radę, może ktoś miał podobny przypadek i udało mu się rozwiązać tę zagadkę. Pozdrawiam
