Fiat Punto I 1.1 benzyna - problem z zapalaniem na zmnym
nggkxer 23 Paź 2010 12:35 2821 9
  • #1 8653186
    nggkxer
    Prosze o pomoc. Jestem posiadaczem fiata punto i od jakiegos czasu mam problem z zapalaniem na zimnym silniku. Samochod na benzynie, orginal. Ywmmienilem swiece ale problem dalej istnieje. Zamierzam wymienic przewody wysokiego napiecia. Dodam ze jak juz odpali to praacuje rowno, nie szarpie i nie gasnie. Akumulator ma rok wiec ladnie kreci rozrusznikim.
    Z gory dziekuje
    TD
  • #2 8653953
    pawlo2210
    Użytkownik obserwowany
    Sprawdz czujnik temperatury chłodziwa.
  • #3 8653981
    nggkxer
    W jakim sensie mam sprawdzić? Jak jest ciepły to też nie najlepiej zapala. Ale jak już zapali to ok.
  • #4 8653984
    pawlo2210
    Może czujnik daje złe parametry na kompa i go zalewa.
  • #5 8654000
    nggkxer
    A kiedy będę wiedzial ze czujnik nie działa prawidłowo? Moze najlepiej kupić odessie nowy.
  • #6 8654007
    viper555
    Czujnik położenia wału i nic więcej.P
  • #7 8654039
    nggkxer
    Dziękuje. A czy jeszcze mógłbyś podpowiedzieć w jaki sposób moze mieć wpływ na odpalanie?
  • #8 8654047
    Przemo9826
    A taki że komputer nie widzi czy wał się kręci.
  • #9 8654070
    nggkxer
    Ale jak się o tym przekonać? Jestem w stanie sam to sprawdzić?
  • #10 8716611
    nggkxer
    Czesc,
    Czujnik obrotow walu korbowego wymienilem i zrobilem diagnoze wszystkich czujnikow w serwisie. faktycznie czujnik obrotow walu korbowego dzialal przerywanie. Skasowalem blad i wymienilem czujnik na nowy. Problem jakby zniknal aczkolwiek czasami rano nadal sie zdarza ze musze pokrecic 2/3 razy i dodac lekko gazu podczas krecenia rozrusznikiem aby zaskoczyl. Dodam ze strony elektorniki wszystko jest ok, tak powiedzieli mi w serwisei Fiata. Moze to cos wspolnego z podawaniem paliwa? Wiem ze nie byl od nowosci czyli 10 lat wyemieniany filtr benzyny.
    Dziekuje,
    TD
