Renualt Scenic 97r 1,6benzyna--szyba kierowcy nie otwiera
Kajzer-K1 24 Paź 2010 14:30 3485 7
  • #1 8657253
    Kajzer-K1
    Witam jestem tu nowy na forum więc po pierwsze chciałbym się przywitać i serdecznie wszystkich miłośników pozdrowić, przy okazji prosze o wyrozumiałość.
    Jestem własnie w posiadaniu Renualt Scenic I 96r. mam dość dziwny problem ponieważ jeszcze wczoraj nie działały mi obie szyby przednie po czyszczeniu przycisków zaczęła działać tylko szyba od strony pasażera, natomiast szyba od kierowcy wciąż się nie chce otworzyć.
    Wczoraj rozebrałem wszystko od srony kierowcy sprawdziłem przejśćia na przewodach napiecie na przycisku jest co lepsze jak się silnik wysteruje zewnętrznym napieciem to szybka się otwiera i zamyka natomiast po podpieciu włącznika można ją zamknąć z przycisku ale już się nie otworzy.
    Przekaźnik pod bezpiecznikami jak zamykam to się przełancza a jak chcę otworzyć to nic kompletnie się nie dzieje, pomysły mi się już kończą:)
    Liczę na wasze doświadczenie oraz odrazu dzię,kuję za zainteresowanie i jakieś sugestie.
  • #2 8657326
    Ireneo
    Wszystko na słuch i krótko testowane?Używałeś kontrolki?
  • #3 8657334
    Przemo9826
    Przycisk wymień.
  • #4 8657392
    Kajzer-K1
    Nie ponieważ do tego przekaźnika się nie dostałem wydaje mi się że już tylko on pozostaje do sprawdzenia tylko musze go w jakis cudny sposób wydobyć:)
    A oprócz tego może coś jeszcze się uwaliło??
  • #5 8657459
  • #6 8657556
    Kajzer-K1
    podczas zamykania tym właśnie przyciskiem załancza się przekaźnik pod skrzynką z bezpiecznkami natomiast podczas otwierania nie słychać żeby się przełanczał i wogóle się nic nie dzieje szyba się nie otwiera, a zamykanie chodzi dobrze.
  • #7 8659472
    Kajzer-K1
    Przemo9826 napisał:
    Przycisk wymień.
    To kolego zrobiłem na samym początku wymieniłem od strony kierowcy oba przyciski
  • #8 14678926
    czyscioch77
    cześć!Podłączam się pod pytanie. Również mam scenica,z tym,że z 97 roku oraz silnik 2 litrowy (mało ważne w tej kwestii). Szyba od strony kierowcy wogóle się nie otwiera,jest tylko sygnał dźwiękowy z okolic bezpieczników(coś jak przy włączaniu kierunkowskazu) proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu,ponieważ robi się coraz cieplej,a ja nawet okna otworzyć nie moge(pomijam sprawy organizacyjne,typu płatność przy okienkach np.na stacjach benzynowych albo autostradach). Pozdrawiam!
