Cynkowanie wydechu. Czy ten zabieg przedłuży jego żywotność?
magarski 24 Paź 2010 17:19 11308 15
  • #1 8657946
    magarski
    Witam! Jak w temacie, czy ma sens cynkowanie wydechu (nieskorodowanego jeszcze, ew lekki nalot) cynkiem w sprayu: tak zeby ten wydech dluuuzej posluzyl?
  • #2 8658015
    balonika3
    Nie uważasz, że wydech gnije od wewnątrz? Poza tym to nie cynkowanie, tylko malowanie czymś, co wyglądem przypomina ocynk.
  • #3 8658030
    magarski
    W sumie racja. To 20zl wyrzucone w bloto - psikne to na balustrade balkonu przed malowaniem.
  • #4 8661365
    vogelek1
    Po pierwsze wydech panowie to gnije od środka wtedy kiedy auto jest długo nieeksploatowane czyli stoi w jednym miejscu długoooo nieużywane, po drugie cynowanie wydechu jest jak najbardziej prawidłowym rozwiązaniem oczywiście wydech musi być bez żadnej korozji. Polecam samemu się do tego zabrać zdemontować wydech oczyścić bardzo dokładnie i zakupić farbkę termostatyczną. Pozdrawiam
  • #5 8661445
  • #6 8669654
    vogelek1
    To już napisano.
    Cynk to nie to samo co cyna. Chcesz od środka "zabezpieczać" cały wydech ? Czym ? Tą nie istniejącą farbą termostatyczną, o której wspominasz :D
    Błądzisz jak ślepy we mgle...
    Praktykowałeś ten sposób zabezpieczania elementów metalowych ? wydaje mi sie, że nie. Dzisiejsze wydechy firmy kogucik nadają się na sezon może trzy ale jeśli użyjesz metody cynowania (google) to zauważysz po latach , że praca jaką wykonałeś nie poszła na marne a co najlepsze zaoszczędziła koleje złotówki i bezcenny czas. Pozdrawiam
  • #7 8669801
    svavecone
    Sprawic sobie wydech z nierdzewki i zamknac dyskusje ;)
  • #8 8670675
  • #9 8670741
    Rzuuf
    Układy wydechowe są "zjadane" przez gorący kwas azotowy, który powstaje jako "produkt uboczny" pracy silnika spalinowego (zobacz na normę dotyczącą spalin, jest pozycja "NOx", czyli tlenki azotu, które w połaczeniu z wodą tworzą kwas azotowy).
    Mało jest materiałów odpornych na gorący kwas azotowy. Względnie niezłą odporność ma stal kwasoodporna, która daje trwałość tłumika ok. 2 razy dłuższą, niż "zwykły" materiał, ale za odpowiednio wyższą cenę.
  • #10 8670801
    jannaszek
    Gnije tak od środka, jak i z zewnątrz (koroduje i utlenia się).
    Należy kupować oryginały, są z blach domieszkowanych wolframem, niklem i, czy też czymś innym, nie ważne, ważne że przez to wytrzymują lata, a nie rok, czy dwa. żadne malowanie nic tu nie da.
    Co tanie, to drogie, tak samo zbiorniki paliwa.
  • #11 8673308
    vogelek1
    [quote="jannaszek"]
    Nie o malowaniu lecz o cynowaniu mam na myśli czyli wytrawienie elementu specjalnym kwasem stosunkowo tanim potem palnik, cyna i godziny pracy: Efekt: długgaaaa żywotność, robiłem w taki sposób wiele elementów metalowych. Pozdrawiam.
  • #12 8673518
  • #13 8674012
    web69
    Poziom 33  
    Cynk może i zabezpiecza elementy metalowe takie jak rynna czy kosz na śmieci. Jako powłoka antykorozyjna do środowisk agresywnych nadaje się jak durszlak do noszenia wody. Polecam proste doświadczenie, idzie zima, wystarczy zamontować kawałek ocynkowanej rury od rynny do piecyka (tzw. kozy), po 2 dniach piękny efekt w postaci tysiąca dziurek w rurze... A cynk w sprayu,hmm, w filmie widziałem tornado i kulę bilardową w sprayu, może lepiej się sprawdzą...
  • #14 8675346
    balonika3
    Panowie, gość pytał o malowanie wydechu farbą cynkowyglądopodobną i odpowiedź uzyskał. Nie ma sensu dyskusja o temperaturze topnienia cyny, czy cynku, bo nie o to chodzi. Wydech aluminiowany jest rzeczywiście trwały, choć temp. topnienia aluminium jest stosunkowo niska. Pic polega na odpowiednim (galwanicznym) pokryciu żelastwa, a nie jego pomalowaniu CZYMŚ. A to jest w warunkach garażowych raczej niemożliwe.
  • #15 8679189
    wopor
    Poziom 32  
    witam, spray brudzi , śmierdzi i g......o, pomaga, zamiast tego wynalazku kup browarka jak lubisz, powodzenia
  • #16 8679325
