Skoda Octavia I Kombi elegance 1,9 TDI 110 KM 2001 r C.Z.
Zielony KIA 24 Paź 2010 20:17 7680 7
  • #1 8658799
    Zielony KIA
    Kupiłem niedawno ten samochód. Posiada on fabryczny centralny zamek sterowany z pilota , oraz dodatkowo zamontowany autolararm- na jednym ze sterowniów pilota nazwa
    CENTURION z czujkami ruchu.Po odłączeniu akumulatora - wymóg naprawy autoalarm przejął kontrole na centralnym zamkiem- tzn przedstał on wogóle działać i nie reaguje na sygnały z pilota/ Brak możliwości zamykania pojazdu, otwierania szyb, ustawiania lusterek.
    Co jest przyczyną, jak to można zdiagnozować i naprawić,Najlepiej zdemontować autoalarm, ale nie mam ani schematu ani wiedzy kiedy i kto go montował...
    może zastąpić innym/ centralka alarmu na kluczyk, próby przekręcania nie daja rezultau. Pilot załącza kierunkowskazy a przy odblokowywaniu podaje podwójny dwukrotny błysk kierunkowskazu... a zamek nie działa a tym samym nie działają mechanizmy opuszczania szyb i regulacji lusterek. Bezpieczniki całe.
    Może jakaś porada- diagnoza? gdzie szukać pomocy..
    Zielony KIA
  • #2 8658953
    jorguseasyrider
    Zakoduj kluczyk.Zaraz ci podam instrukcje.
    Wcisnij przycisk na kluczyku i trymajac go otworz i zamknij drzwi.Niby obojetnie ktory,ale sprobuj oba po kolei. Albo "kliknij" na przycisk i zamknij drzwi z klucza.
    Te roczniki wymagaja synchronizacji przy uzyciy sprzety specjalnego ,ale probuj.
    Mozesz takze uzyc drugiego klucza jak nie zadziala sposob pierwszy.
    Wkladasz jeden kluczyk do stacyjki i zalaczasz zaplon.
    Zamykasz drzwi i do zamka wkladasz drugi klucz ten ktury ma byc programowany,
    zamykasz auto z klucza i wciskasz przycisk zamknij albo otworz jeden raz , odczekujesz 1 sekunde i wciskasz jeszcze raz ten sam przycisk. Jak sie odezwie dzwiek to udalo sie . To dziala do roku 98 ale mozesz probowac.
    Moze ci pomoze instrukcja do tego alarmu. Jest na tym forum:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic764731.html
  • #3 8659044
    Zielony KIA
    Niestety moje kluczyki nie maja przycisku, jedynie napis SKODA i do kluczy dołaćzone są sterowniki prostokątne z 2-ma przyciskami do sterowania
    jeden ze sterowniów ma napis CENTURION do zestawu dołaćzony jest kluczyk do centralki w przedziale silnikowym z napisem J L a z drugiej J K - 01. Centralka po odłączeniu akumulatora zadziałała uruchamiajac syrene,
    wsadziłem kluczyk do sterownika centralki i lekko przekreciłem syrena zamilkla... ale centralny zamek nie działa
  • #4 8659054
    Pawel wawa
    Bezpiecznik do wymiany i wszystko wróci na swoje miejsce.
  • #5 8659065
    jorguseasyrider
    Zapomniales poinformowac alarm o tym ,ze bedziesz odlaczal akumulator poprostu.
    Robi sie to w ten sposob ,ze przed odlaczeniem akumulatora otwiera sie auto z pilota i zalacza sie zaplon. potem wylaczasz zaplon i masz kilka sekund na sciagniecie klemy (poluzowanej wczesniej).
    Powinno byc w instrukcji alarmu . Podalem ci linka sciagnij instrukcje.
    Kolega napisal ,ze bezpieczniki sa OK.
  • #6 8659215
    Zielony KIA
    Na stroni wersji rosyjskiej jest parę rodzajów schematów, nie mam zielonego pojecia jaki to model , pozatem moze jakaś podpowiedź , gdzie usytuoawana jest centralka alarmu, być może ona powoduje zakłócenia centralnrgo zamka
  • #7 8659505
    seba24
    sprawdź wtyczkę silnika szyby przód prawej i raczej tam jest wina czyli piny zgnite to jest częste w octaviach i instalacja która idzie do drzwi w przelotkach
