BMW e36 316 compact - nie działają kierunkowskazy prawe.
24 Paź 2010 22:39 8354 15
  • #1 8659536
  • #2 8659543
    Pawel wawa
    W jakiej wtyczce? Powyjmuj kostki z lamp i sprawdzaj, pewnie gdzieś przycięty kabel, albo żarówka robi zwarcie.
  • #3 8659722
  • #4 8659745
  • #5 8659750
    Pawel wawa
    Pewnie miernikiem sprawdzałeś.
  • #6 8660067
  • #8 8663102
  • #9 8663594
  • #10 8687494
  • #11 8687541
  • #12 8688177
    marservis
    Motronic napisał:
    Pisałem?
    Motronic napisał:
    Dalej-w tym modelu problem ze zwarciami w obwodzie kierunkowskazu powodowany był kretyńsko pomyślaną płytą nośną żarówek lampy tylnej-blaszane łączniki dotykały karoserii, wyjmij płytę i zobacz czy dalej masz zwarcie.
    ale jak sie miernikiem sprawdza to wszedzie masa :)
  • #13 8690086
  • #14 11441507
    prees21
    kolego masz problem z przekaznikem kierunkowskazow .mialem to samo ,blaszka w tym przerywaczu ci sie zgrzala przez zwarcie
    nie dziala mi podswitlanie kabiny po otwarciu drzwi , co moze byc tego przyczna ?
  • #15 11441731
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Anonymous napisał:
    no właśnie! ta masa we dwóch kablach jest dziwna. Ciekawe czy w nowej instalacji też jest masa na dwóch kablach (nie sprawdzałem).
    masa była nawet wtedy gdy wyjąłem wszystkie żarówki od kierunkowskazów i odpiąłem cala tą lampę tylną.
    Jesteś pewny że wyjąłeś wszystkie żarówki?
    Co z tymi w liczniku?
  • #16 11443904
