Dobór sprzetu do samochodu...
hardsty 25 Paź 2010 13:28 2024 13
  • #1 8661033
    hardsty
    Witam wszystkich,miałem projekt zestawu złożonego z BOSCHMANN AZX-W15+SL-1500 i jakiś peiying 2f niestety ten sprzęt to około 2000zl,co powiecie na 2xBOSCHMANN AZX-W12+BOSCHMANN ZX3-T2D 2600W....słucham mieszanej muzyki hh i techno,chciałbym mieć małe trzęsienie w aucie nie zależy mi na czystości i jakości dżwięku ...myślę tez nad 2xalphard yakuza 12"..proszę o opinie specjalistów z forum,lub osób posiadających taki sprzęt...mój budżet to około 1200zl
  • #2 8661417
    SynDmx
    2 Razy Yakuza zrobi spustoszenie :) Ale wzmacniacz do nich musisz znaleźć około 800 watt przy 2 ohm... Do tego porządne kable i reszta zaplecza prądowego.
  • #3 8661582
    hardsty
    okablowanie prądowe mam firmy Dietz 35mm,hmmm czyli lepiej wziaść pewną i sprawdzoną yakuze,te buszmeny są gorsze???Kwestia wzmacniacza co polecacie???
  • #4 8661624
    sanders156
    No tak Yanina jest sprawdzonym przetwornikiem ale w twoim budzecie czyli 500zł znalesc wzmaka ktory pociagnie dwie sztuki nie bedzie latwo... Choc jest to wykonalne
  • #5 8661639
    SynDmx
    Kable wystarczą, Ale jeszcze aku dobry musi być i odpowiedni altek żeby go naładował. Na alle.. jest vibe mono box (numer 1284826796) jeśli podali moc RMS a nie max to będzie ok
  • #6 8661702
    hardsty
    BOSCHMANN ZX3-T2D 2600W ponoc jest to BM 990atx
    PARAMETRY TECHNICZNE:
    -MOC MAKSYMALNA: 2600W
    -MOC RMS PRZY 4 Ohm: 2 X 325W
    -MOC RMS PRZY 2 Ohm: 2 X 650W
    -MOC MAKSYMALNA PRZY 2 Ohm: 1 X 2600W
    -OPORNOŚĆ: 4 Ohm LUB 2 Ohm
    -ZALECANE NAPIĘCIE: 12V DC
    -SKUTECZNOŚĆ 100 dB
    trzeba je podpiąć w 2 ohm czyli bedzie NIBY 2x650...pewnie połowę mniej.Yakuza 12'' ile może przyjąć żeby normalnie sobie grała?15" ponoć 500w rms a 12"?
  • #7 8661777
    sanders156
    Yanina normalnie sobie gra juz nawet na okolo 200wat
  • #8 8663037
    hardsty
    BOSCHMANN ZX3-T2D 2600W czyli BM 990atx ile on może podać na 2 głośniki,jaka jest realna moc tego wzmaka???Co radzicie 2xyakuza 12'' czy 2x BM azx w12 nuke??
  • #9 8663083
    SynDmx
    Piszemy Ci wyraźnie że Yaku będzie dobrym rozwiązaniem, Ten BM ma duuzo mocy i nada się na pewno
  • #10 8664043
    sanders156
    Ale trzeba ci uczciwie powiedzec ATX jest dosc awarynjnym wzmakiem i ja bym na dlurzsza mete nie odwarzyl sie zasilac glosnikow w 2ohm
  • #11 8678989
    hardsty
    Prawdopodobnie zainwestuję w zestaw ground zero gzrw 30SPL i peiying 1K76d(ponoć może dać 900-1kw:)...mam nadzieję tylko że zrobi więcej zamieszania niż 2x yakuza 12"....
  • #12 8678997
    rucin_
    Na jednym gzrw przy 2,5 kw 147 Db można wykręcić.
  • #13 8689298
    hardsty
    czy peiying 1K76d będzie dobrym wzmakiem do ground zero 30 spl???Wyczytałem gdzieś że w konfiguracji 1ohm ten wzmacniacz długo nie pociągnie....prawda to???
  • #14 8689346
    sanders156
    RAczej mysle ze przy niskiej wiedzy w db 1xGZ nie zrobi wiecej zamieszania niz 2xYanina przy podaniu 1kw.... Ale moze sie myle :D
