Kupiłem radio jak w tytule wątku:
Posiada ono możliwość podłączenia zmieniarki CD przez prostokątne, 10-pinowe łącze pod gniazdem głównym. Wygląda to w następujący sposób:
gdzie poszczególne piny to:
1 DATA
2 RXEN (na innym schemacie widziałem też w tym miejscu ENABLE)
3 masa
4 masa
5 masa
6 CLK
7 RST
8 masa
9 audio R
10 audio L
Podobno istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku poprzez to gniazdo - mam tu na myśli odtwarzacz mp3, poprzez odpowiednio spreparowany kabelek. No więc kabelek taki spreparowałem sobie - z jednej strony mały jack, a z drugiej trzy wsuwki. Podłączyłem je do tego gniazda pod piny nr 5 (masa), 9 (audio R) i 10 (audio L). Włączyłem radio, podłączyłem mp3 i... Nic. Przyciskiem MODE zmienia się tryb pracy radia, ale niestety mogłem przełączać jedynie między sygnałem radiowym a magnetofonem - odtwarzacz ewidentnie nie widział, że podpięte jest inne źródło dźwięku.
I tu mam pytanko: czy trzeba jeszcze podłączyć gdzieś jakieś dodatkowe piny tak, aby odtwarzacz widział mp3 jako zmieniarkę? Teoretycznie właśnie ten pin nr 2 oznaczony RXEN (ENABLE = włącz, uruchom) może będzie pasować, ale co do niego podłączyć? Zwykłe 12 V od radia?
Pozdrawiam!!
PS. Nie chcę się bawić w żadne transmittery ani adaptery, żeby nie zepsuć za bardzo dźwięku...
PS2. Dodam tylko tyle, że na jednym z zagranicznych for ktoś opisał, że podpiął odtwarzacz pod jedynie piny sygnału L i R, do tego masa, a resztę pinów pozostawił podłączonych do ori zmieniarki i wtedy również radio widziało MP3 jako CD.
1 DATA
3 masa
4 masa
5 masa
6 CLK
7 RST
8 masa
9 audio R
10 audio L
Pozdrawiam!!
