Wymiana głośników w BMW E36 Sedan
Miluse 25 Paź 2010 16:58 24928 27
  • #1 8661863
    Miluse
    Witam Was,
    po przeczytaniu różnych informacji w necie nadal nic nie wiem,dlatego postanowiłam zapytać Was o propozycje,pomoc i poradę :P
    Posiadam BMW E36 w Sedanie (wiem że kiepsko w tej budzie jeżeli chodzi o CA), ale na pewno można poprawić i jakość i głośność...
    Oryginalne radio BMW Business zostało zastąpione Sony GT616, które miałam jeszcze z Golfa III i na tym koniec,reszta oryginalne.
    Zależy mi na poprawieniu nagłośnienia bez przeróbek w drzwiach i takich tam.
    Zainstalowane są fabrycznie głośniki NOKIA. Z przodu głośniki 13 cm (w nogach).
    W drzwiach nie wiem co tam jest ale boczki wyglądają następująco
    I z tego co widziałam nie każdy E36 miało taką konfigurację w drzwiach.
    Z tylu też oryginalne podwójne głośniki. Większy 10 cm i mniejszy (pewnie wiecie o jakich mowa :) ). w Tym miejscu może jakaś zmiana na głośniki typu 6x9
    Zależy mi na lepszym tzn. czystszym dźwięku, nie musi dudnić toteż tuba czy skrzynia nie wchodzi w grę. Ewentualnie jakiś wzmacniacz....
    Czego słucham: Wszystkiego po trochu: pop, soul, rap, house, electro,trance...
    pozdrawia
  • #2 8661913
    kamil907
    Nie napisałeś najważniejszego czyli ile możesz na to przeznaczyć. Jeśli nie planujesz skrzyni to nie licz na cuda jesli chodzi o niskie tony. Z małych wooferów 13cm praktycznie nic nie wyciśniesz. Elipsy, np 6x9 które wspomniałeś odpuść sobie od razu.
  • #3 8661961
    kris civic
    Wiatm widzę że dobrze trafiłem właśnie sam nabyłem e36 sedan i też się zastanawiam nad wymianą głośników ale nie chciałbym psuć drzwi bo kupiłem naprawdę dobry egzemplarz. mam nadzieje że pomożecie i mnie i Miluse. na przód myśle nad hertz ev 130 a na tył jakieś jaja typu 6x9. mam już suba hertza es250 wiec teraz tylko głośniki . kolego od e36 mam pytanie ja u siebie miałem starego grundika na kasety który naprawdę dawał dużo basu jak podłączyłem swoje radio z poprzedniego auta to gorzej gra niż ten grundik tzn dużo mniej basu i czy i Ciebie też tak jest???pozdro
  • #4 8662130
    kamil907
    Następny który nie czyta co się pisze... Podaj budżet jakim dysponujesz i koniecznie zrezygnuj z tych elips. W sumie to nie wiem co wy z tym macie, przecież one nie grają tylko próbują grać. Na przód kup zestaw odseparowany, a nie same woofery.
  • #5 8663234
    menelex2
    Nie krytykuj kogoś za to że myśli o 6x9 bo gdyby miał miejsce w aucie na okrągłe to by je zamontował, pomyśl nie każdy rezygnuje z tylnej kanapy lub bagażnika żeby wrzucić sprzęt.
    6x9 do e36 Pioneer ts-a6903i (ts-a6904i) lub coś w tym rodzaju, jeśli brak kasy to lepiej kupić używane lepszej firmy niż nowe typu peiying. Jeśli ma być tanio to wzmacniacz blaupunkta pod te jajka, ale kup 4kanałowy żeby mieć furtkę na przyszłość na tube. Na przód wymontuj głośniki oryginalne i sprawdź jakie wejdą tam inne, tych z drzwi raczej nie zastąpisz bez przerabiania, przynajmniej ja nie znalazłem szukając takich samych.
  • #6 8663344
    SynDmx
    To że ma miejsce na jajka to nie znaczy że koniecznie musi coś tam wsadzić kolego, zamiast psuć scenę lepiej dołożyć do mocnego przodu, porządnego wygłuszenia i po sprawie. Elipsy grają dopiero gdy zapewnisz im jakąś komorę zamkniętą, bo na free-air się nie nadają :P
  • #7 8664267
    Miluse
    @kamil907 - nie podałam budżetu to prawda, pisałam w pracy na szybko. Myślę że do 1000 pln chciałabym się zmieścić z przodem i tyłem. Jeżeli uważasz że mam sobie elipsy odpuścić jaką konfigurację proponujesz,bo pisać że to czy tamto jest do d....
    Nie chciałabym większej ingerencji w autko, chcę wykorzystać to co jest oryginalnie, na pewno nowe głośniczki jakie by one nie były lepiej zagrają niż NOKIA z 1996 roku.
    kamil907
    W twoim przypadku zainteresował bym się zestawem przednim Powerbass L-50C Do tego możesz wrzucić jakiegoś suba do bagażnika, nawet taniego Magnata Xpress 12 i nie jest prawdą, że dźwięk nie przebije się do wnętrza auta. Jako uzupełnienie pasma wystarczy w zupełności. Całość zasilisz np 4-kanałowym Axtonem i będzie OK.
  • #9 8664827
    Miluse
    Z dnia na dzień mam coraz więcej informacji i z tego co już wiem bez wzmacniacza i wytłumienia drzwi się nie obejdzie :P
    Ponieważ zaczynam od przodu pytanko o te 13stki...
    Wasza propozycja to zestaw odseparowany dwudrożny 130mm, tylko który wybrać ?
    1. HERTZ ESK-130 seria ENERGY - koszt ok. 370 pln
    2. HELIX Dark Blue DB 52.1 - koszt ok. 260 pln
    3. POWERBASS L-50C - koszt ok. 400 pln
    Czy może jeszcze zupełnie coś innego ?
  • #10 8665447
    all4you_9
    A ja bym Ci proponował na początek wytłumić drzwi i zobaczyć jaki będzie efekt, głośniki zawsze można kupić.
    PS:Tak po za tym chyba tylko ja zauważyłem że to kobieta, więc pisanie "kolego", "napisałeś" trochę nie pasuje.
  • #11 8665457
    kamil907
    Hertze mają dosyć ostre i dla niektórych uciążliwe tweetery dlatego o nich nie pisałem. Helixy w porównaniu do pozostałych są słabe i mało wyraziste tak więc jak pisałem zestaw PB wg mnie najlepiej wypada i jest za 379zł razem z wysyłką ;] Z tego co się orientuję to e36 ma już seryjnie jakieś tam obudowy koło nóg i jesli są one zamknięte to nawet tłumienie nie będzie konieczne. No chyba, że nie są szczelne lub z cienkiego plastiku to wypadało by wytłumić.
  • #12 8665743
    qstosz
    W e36 w oryginalnych miejscach jeszcze
    nie słyszałem żeby cokolwiek zagrało.
  • #13 8666058
    Miluse
    No chociaż jeden to zauważył , dzięki .
    PS: Na razie potrzebuje głośników do przodu bo jeden mi zaczął przy głośnej muzyce charczeć.
  • #14 8666798
    kris civic
    W hertzach to seria DSK ma uciążliwe tweerty a każda wyższa półka już nie. Więc polecam ESK naprawdę dobre wg wielu opini. W E36 nie każdym ale np u mnie głośniki w tylnej półce seryjne głośniki mają wytłumienie od spodu.
  • #15 8673689
    Miluse
    Nie wiem czy na 13stkach można zrobić mocny przód, a bawić się w panele drzwiowe i wkładać 16stki odpada. Chciałabym jak najmniej ingerencji w autko,które ma skórzane wnętrze i w b.dobrym stanie.Elipsy powinny podnieść bas,którego teraz jest za mało jak dla mnie i chcę je dodać zamiast dodatkowo zabierać miejsce jakąś skrzynią basową . U mnie oryginalnie głośniki tylne posiadają komorę zamkniętą w takie postaci jak na zdjęciu poniżej.
    Myślisz że jakieś dobre 6x9 dadzą rade ? Jak pisałam nie jestem audiofilem...
    Zachęcam posłuchać zestawu "w oryginalnych miejscach" Harman-Kardon w E36
    Tu jedynie porównać można go do systemu marki bose...
    Załóżmy że na razie same przednie głośniki Powerbass , co w takim razie dobrać na tył bez suba ?
  • #16 8673746
    qstosz
    Zalecam posłuchać czegoś więcej jak H/K lub bose.
    Żaden to wyznacznik i według mnie to szkoda kasy na to coś.
    Słuchałem hmmm inaczej byłem zmuszony do słuchania ;)
    niejednokrotnie i NIGDY nie zagrało w e36 na przyzwoitym poziomie.
    Mówię o fabrycznych miejscach.
    Skoro tak ci pasuje h/k to ciesz się muzyką z niego.
  • #17 8673757
    Miluse
    Sama tego systemu nie posiadam, dlatego zamiast kupować stary już system HK za 1200 na allegro szukam innego rozwiązania i trafiłam na was.
    Nie zrozum mnie źle, nie mam nic przeciwko ale jeżeli porównam mój system Nokia z HK kiedyś montowane to dla mnie niebo a ziemia....
  • #18 8674098
    kris civic
    Jeżeli nie masz skrzyni to ja na twoim miejscu pewnie założyłbym jakieś dobre odseparowane 16 w dobrze wygłuszonej obudowie w tylną półkę a po środku od dołu przykręcić nie za duży wzmak np 2x50 rms i wtedy tył by dawał większy i zadowalający bas. Bo masz racje szkoda niszczyć i wycinać dziur w drzwiach tym bardziej że masz skórzaną tapicerkę jak ja.
  • #19 8675616
    kamil907
    Po co cały zestaw odseparowany na tył? Jesli już tak "boisz się" suba to ostatecznie możesz z tyłu podłączyć dwa woofery 16cm, byle tylko miały jakieś zamknięte obudowy, wtedy coś tam z nich wyciśniesz ale cudów nie ma co się spodziewać. Z przodu oczywiście wspomniany odseparowany.
  • #20 8675923
    kris civic
    Pisała dziewczyna że nie chce wycinać z przodu otworów w drzwiach na 16 i że nie jest audiofilem, więc lepiej będzie na przód same woofery , gwizdki zmienić na lepsze a na tył dać coś w wygłuszonej obudowie od spodu i podpiętego pod wzmacniacz.
  • #21 8680531
    Miluse
    Dziś zabrałam się za rozebranie przedniego prawego głośnika aby sprawdzić jak to wszystko wygląda. Byłam mile zaskoczona dobrym stanem głośnika jak i miejsca w którym był zamontowany.
    A tak to mniej więcej wygląda. Dodatkowo dochodzi z przodu osłona której nie fotografowałam...
    Wymiana głośników w BMW E36 Sedan Wymiana głośników w BMW E36 Sedan Wymiana głośników w BMW E36 Sedan Wymiana głośników w BMW E36 Sedan
    Dziura na głośnik ma w tym miejscu 80 mm, więc myślę że każda 13stka wejdzie bez problemu i zostanie jeszcze miejsce z tyłu głośnika.
    P.S
    Sprawdziłam dane mojego radyjka jak i polecane głośniki Powerbass L50C
    Moc wyjściowa DIN 45324 przy 4 omach: 4x 26W
    Maksymalna moc wyjściowa 1 kHz przy 4 omach: 4x 52W
    Powerbass'y mają impedancję 3 ohm.
    Czy w związku z tym nie nadają się do mojego radia ?
  • #22 8680850
    sanders156
    Nadajac sie bez problemu...
  • #23 8681758
    kamil907
    Nie nadają się do radia bo jest za słabe, żeby odpowiednio pociągnąc ten zestaw. Wzmacniacz jest niezbędny.
  • #24 8681930
    qstosz
    Zagrać zagrają.
    Na + jest to że mają 3Ω
    Bez rewelacji ale zmiana na plus ;)
  • #25 8682218
    Miluse
    A ja myślałam że jak jest różnica w impedancji, a więc i w graniu też będzie różnica... tzn na gorsze
  • #26 8797331
    Miluse
    Elo po dłuższej przerwie, odświeżę trochę temat.
    głośniczki na przód zamówione. Teraz proszę o propozycję co na tył.
    W grę wchodzi przeróbka już istniejących 10cm na 13cm, które były montowane oryginalnie w tym modelu po 97roku lub jakieś dobre 6x9, które bym zamontowała w oryginalnej zamkniętej obudowie od dołu. Bagażnik będzie potrzebny więc tuba nie wchodzi w grę...
    pozdrawiam Miluse
  • #27 8797354
    qstosz
    Skoro mają być z tyłu i już postanowione
    to poszukaj "jajek" DLS-a
  • #28 8797439
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Montowałem kilkakrotnie w E36 elipsy 6X9 na tył ( najmocniejsze pioneer'y 80W 94 dB- żadne JBL i sony sie nie nadawały) i efekt rewelacyjny w stosunku do poniesionych kosztów. Bardzo niski bas- kufer robi za obudowę i nieźle chodziło już z dobrego radia ( wysoki model alpine), choć docelowo z dodatkowego wzmacniacza.
    Trzeba stosownie "powiększyć" otwory w szkielecie tylnej półki i precyzyjnie (szczelność) dorobić dodatkowa półkę z płyty/MDF-u ( obita matowym przepuszczalnym dźwiek materiałem w kolorze wnętrza. Płyta mocowana od spodu do szkieletu . Głośniki również od spodu- trzeba było się "trochę" wyleżeć w kuferku...
    Przód bez przeróbek boczka- niereformowalny...Oryginalne głosniki najlepiej grają tam dla butów...
