nexia 1.5 8v problem z ogrzewaniem
bierdek12 25 Paź 2010 18:43 1351 6
  • #1 8662375
    bierdek12
    jak w temacie mój problem polega na tym.Wskazówka temperatury pokazuje ,że jest w połowie samochód stoi na luzie są wolne obroty nie daję gazu temperatura ustawiona na max a do środka leci chłodne powietrze, dodam gazu na jakieś 2 tyś obrotów do środka leci bardzo ciepłe powietrze.Moje pytanie brzmi grzie szukać problemu lub na co postawić.Z góry dziękuje za podpowiedzi.Znajomy powiedział mi że to nagrzewnica
  • #2 8664716
    Lech54
    Witam. Podejrzewam duży przebieg samochodu i pompa płynu chłodzącego też nie była wymieniana. Jeśli tak to wirnik w pompie zużyty a pompa do wymiany.
  • #3 8667834
    bierdek12
    pompa wody byla wymieniana razem z rozrządem jakieś 35tyś.km temu
  • #4 8667920
    makidede
    Jeśli na rozgrzanym silniku i na wolnych obrotach oba przewody wchodzące do nagrzewnicy są gorące a powietrze leci letnie to nagrzewnica do wymiany.
  • #5 8668767
    Lech54
    Witam. Nie bardzo chce się zgodzić na nagrzewnice bo piszesz, że zwiększenie obrotów silnika dopiero powoduje lepsze ogrzewanie. Nagrzewnica niedrożna raczej tak się nie zachowuje. Oczywiście można zdjąć węże z nagrzewnicy i za pomocą wody i węża sprawdzić jej drożność. Mało pracy a wszystko wiemy czy to nagrzewnica czy pompa ( no może jeszcze przewody)? Może pompa przy przebiegu 35000 km. była tylko teoretycznie wymieniona. Zrobić test nagrzewnicy i wszystko będzie jasne.
  • #6 8668774
    Plumpi
    Najpierw przepłucz nagrzewnicę, ponieważ lubią się zamulać, zwłaszcza jak kiedykolwiek była wlana do obiegu woda.
  • #7 8821912
    bierdek12
    wymieniłem nagrzewnice i jest wszystko w porządku
