altus 140 wzmak i komputer, zly dzwiek.
pat_333 25 Paź 2010 19:27 1389 4
  • #1 8662612
    pat_333
    mam wzmacniacz i altusy 140 podpiete pod laptopa. system vista. karta dzw zint.
    problem mam taki ze, obojetne jakiego uzywam programu do otwarzania muzyki to gdy w tym programie dzwiek jest ustawiony na oba kanaly po rowno to jest bardzo czysty ale praktycznie nie ma basu, gdy przesune suwakiem np na prawa strone to graja oba glosniki z tym ze pojawia sie w jednym bas i niknie czystosc dzwieku. w czym moze byc problem? bo raczej nie w tym ze np wzmacniacz jest za slaby bo pojawia sie to nawet gdy jest cicho muzyka puszczona,
    bardzo prosze by ktos mi odpowiedzial gdyz nie moge sobie z tym poradzic. dzieki. Patryk.
    Proszę niezwłocznie zamienić słowotok na tekst pisany pełnymi zdaniami. Na tym forum używamy polskich znaków.
    Regulamin pkt. 8.2, 10.9, 15.
    GM
  • #2 8662830
    ciuqu
    Jeden głośnik masz podpięty odwrotnie, brak masy i kanały grają w szeregu, sprawdź połączenia.
  • #3 8664195
    fenders
    ewent. Kable lub mały jack przy laptopie zazwyczaj :P
  • #4 8665967
    pat_333
    faktycznie miałem odwrotnie kable od kolumny podpięte, dziękuję za pomoc.
  • #5 8666212
    mczeslaw
    Poziom 36  
    A jak podłączysz do wzmacniacza inne źródło dźwięku. Np CD. Czy też jest
    kiszka.
    A jak pod kompa podłączysz słuchawki, czy jest dźwięk mocny - dynamiczny.
    Oprócz tego jak pisali przedmówcy. Pomylony + z - na jednej kolumnie, lub po prostu sygnał mono z kabla jack 3,5mm na 2×RCA ( mierniczek i sprawdzić trzeba czy nie ma zwarcia i czy jest masa jak trzeba ).
    A jak to nie przyniesie rezultatu to jest jeszcze aspekt zregenerowanych głośników na materiałach made in china. A może jeszcze z gumowym zawieszeniem:?::idea:
    Możesz mieć jeszcze uszkodzony regulator balansu we wzmacniaczu ale to naprawdę ekstremalna sytuacja.
