Daewoo, Lanos, 1.4 Okresowe spadki mocy.
Arek5513 25 Paź 2010 19:43 3834 8
  • #1 8662695
    Arek5513
    Lanos 1.4 1999 rok. Przebieg 128 tyś. LPG sekwencja AGC od 30 tyś.
    OD okolo 20 tyś walcze ze spadkiem mocy. Rece opadają !!!!!!
    Przez 20 km auto jedzie dobrze.. a potyem przez 600 km muli go potwornie.. potem przez 300 km jest oki i przez 50 muli. Totalna gra losowa... czy zimny czy ciepły... na LPG I PB.. przy dodaniu gazu troszke mocniej.. auto traci moc.. przestaje przyspieszac..... !!!!! Miałem ostanio wtryski od kazu czyszczone bo 4 sie zapiekł.... i zaraz.. po czyszczeniu auto zlapalo takiego mula ze myslalem ze je spale !!! potem kazdego dnia bylo lepiej... i przez 600 km bylo oki znow zaczyna mulic.
    Kiedys bez czyszczena i patrzenia pod maske problem nieiwedziec czemu utsal sam .. potem znow powrocil..
    Katalizator wymieniony 20 tys. temu na metalowy, wszytskie wtyczki spr. spryskane kontakt sprayem, filtr powietrza. gazu i paliwa nowe, map podmieniany na analizatorze spalin tylko na gazie przekorczone weglowodory...
    Trace powoli radosc z jazdy. Chce przysieszyc... a auto ZWALNIA !!!! i to na PB i na LPG Ta losowos tej usterki jest naprawde tajemnicza...
    Na kompie wychodzi wszytsko ok. Jezdzilem z kompem i nic nie zauwazylem Program ALDL Java do Dawooo
    Sonda spr. i kazdy mowi ze wszysko z nia jest OK.
    Swiece i kable juz kilka razy zmieniano.. cewke także !!!
    Prosze o POMOC
  • #2 8769577
    Arek5513
    NIkt nie potrafi pomóc ?? ?? ??
  • #3 8796428
    Trebuh
    Mam podobnie, tylko przy silniku 1.5 8v. Najlepsze to że mechanicy wmawiają że wszystko ok...
  • #4 8806203
    Arek5513
    No widze ze nie jestem jednak sam z tym problemem :cry:
    Tak sie składa ze dzis sprawdziłem czy na kole pasowym i tym na wale od rozrzadu klin sie nie wyrobił. Luzu nie było i wszystko bylo oki.
    Martwi mnie to bo problem dalej nie rozwiazany.
    Kieruje teraz swoja uwage do >>> popychaczy zaworów <<
    Mam pytanie >>> zmieniałeś TPS >>> ?? w swoim Lanosie >>>???
  • #5 8806733
    robek
    A może wtedy jak go muli to jedzie na benzynie i gazie jednocześnie.
  • #6 8806784
    skylinegtr32
    Witam .. proponowałbym LPG tylko Orlen a do benzyny nale troche Nafty na 5l wachy 1 litr nafty .. u mnie pomogło astra 1,4 Mpi z lpg Pozdro..:)
  • #7 8809117
    Arek5513
    Tak sie składa ze w celu wyeliminowanie jednoczesnej jazdy na PB i LPG wyłączyłem pompe paliwa (przekaznik pompy wyjety) i pomimo tego zabiegu auto nadal sie muliło.
    Dzis nie robiąc NIC przy samochodzie (paliwo to samo od tyg. LPG i Pb) Lani szedł jak burza. Reagował na najdelikatniejsze dotkniecie pedału gazu, był elastyczny, zrwyny tak jak kiedyś... ale znajc zycie auto juz jutro.. lub za dwa dni.. bedzie okrosowo traciło moc przy dodawaniu gazu i mulic sie zupełnie przy gwałtownieszym wdepnieciu gazu.... Tak to wyglada..
    Niezwykle chimeryczna USTERKA :cry::cry::
    Dzisiejszy dzien to tylko chwilowa poprawa ktora szybko znika.
    Dzis jest mroźno... ale ta usterka tez w upały w LIPCU wystepowała. I tez w upalne dni było raz dobrze a raz TRAGICZNIE :cry:
    Paliwo probowałem takowac juz wszedzie i zawsze tak samo.
    Problem nadal istnieje:cry:
  • #8 9191212
    Arek5513
    Tak sie sklada ze pomimo uplywu czasu Lanos dalej ma bardzo denerwujace wahania podczas rozwijania mocy. Przez 3 dni jezdzil reagujac na najdelikatniejsze dodanie gazu .. a dzis juz poprostu max predkosc to z trudem osiagniete 120 km/h
    Probkem nadal jest nie rozwiazny - wystepuje na LPG i Pb -
    Brakuje mi juz pomysłów !!
  • #9 10132382
    _prusak_
    Czy rozwiązałeś kolego problem z lanosem?? MAm identyczne objawy.
