Benq FP937s+(Q9T3) - martwa klawiatura
Bąk Andrzej 25 Paź 2010 22:05 2766 3
  • #1 8663598
    Bąk Andrzej
    Monitor jak w tytule, najpierw samoistnie na ekranie zaczęły się pojawiać elementy menu, później kłopot z działaniem klawiatury, aż wreszcie stał się martwy. Napięcia zasilające były prawidłowe ale podmieniłem elektrolity na wszelki wypadek, przelutowałem elektronikę i bez efektu, nawet dioda led się nie świeciła. wymieniłem kwarc i w końcu podstawiłem za pamięć nową pustą bo wsadu nie mogę znaleźć. Zaświeciła się led, monitor się włączył i wyświetla naprzemiennie kolorowe RGB i biały z napisem ,,Enter + Right - Key to burn - in off ". Gdy podłączyłem komputer, monitor wyświetla obraz prawidłowo. jedyny wsad jaki znalazłem do FP937s(bez plusa) i do Q9T4. Klawiatura nadal nie funkcjonuje. Może ktoś z kolegów pojmuje ten komunikat i jak go wykorzystać aby pamięć się ,,sama wpisała'' bo chyba o to chodzi. Przyciskałem ten enter i prawy ale nie wiem o co z tym kluczem z płyty (Key to burn ). Za wszelkie porady serdeczne dzięki.
  • #2 8679388
    lisek
    Serwisant RTV
    Spróbuj tak jak pisze na ekranie monitora
    -użyć wskazanych przycisków (strzałka w prawo +Enter) na monitorze ,żeby wył. (burn-in-off) *test
    lub wejdz w tr. serwisowy i WYŁĄCZ burn-in
    Chyba winny jest program antyvirusowy Kasperski (coś się przestawiło w jego ustawieniach)
    Zlecił wsad pamięci dla MTV512
    Powinien być jeszcze procek RTD2523B
    Można jeszcze spróbować zewrzeć pin.5 z 6 eeproma (zresetowanie na krótko)
    potem MTV powinien zapisać na nowo(inicjalizacja) lub podstawićeeprom (nowy zapisany FF)
    Ale sprawdz jaki tam EEprom
  • #3 8683395
    arcady11
    A może to problem ze switch-ami. Może któryś lekko przewodzi i procesor nie "widzi" klawiszy. Bo poprzez zmianę dołączanych rezystorków przez zwieranie switchów zmienia się napięcie podawane na procesor.
  • #4 8689991
    Bąk Andrzej
    Witam i dziękuję za porady. Wcześniej czytałem inne posty dotyczące podobnych usterek w benq, czyli o diodzie led, switch-ach. To wszystko sprawdziłem i jest niby ok. Jak wcześniej pisałem podmieniłem 24C16 ale dalej monitor,,świrował". Dioda led sterowana jest pdprzez układ 74LVC14AD (doszedłem do tego po ścieżkach ) Podmieniłem ten IC i monitor prawie sprawny. Powróciły funkcje klawiatury, Ale w servis wchodzi po jednoczesnym wciśnięciu power + menu+ exit> (włącza się) i ponownie należy przycisnąć menu - pojawia się mwnu użytkownika z factory a w tym burn mode on lub off. Jest też funkcja recall. Po włączeniu monitora do zasilania 230v zapala się led na zielono i wyświetlają się jak wcześniej barwy RGB i biały (test kolorów) z tymi napisami ,,prawo, enter=menu. Po wciśnięciu tych klawiszy monitor wyświetla normalne komunikaty o braku sygnału, braku podpięcia kabla,lub otwiera obraz gdy podaje się sygnał z komputera. Po odłączeniu tych elenentów sygnalizuje ,,stany'' prawidłowo łącznie z przejściem w st-by (zapala się żółta dioda). Jeżeli podłączony jest do sieci zasilania(230V) uruchamia się bez problemu jak bez usterki. Jeżeli odłączy się go od zasilania do normalnego funkcjonowania muszę go resetować przyciskając na moment jadnocześnie ,,prawo+ enter'' Skaler w elektronice to gm 5321
