Laguna II 1,9 dci 120 KM Rozrząd
vito998 26 Paź 2010 20:29 5708 5
  • #1 8667196
    vito998
    Od niedawna stałem się szczęśliwym posiadaczem "laluni", i postanowiłem zmienić w niej rozrząd. po rozebraniu obudowy rozrządu zauważyłem ze pasek ociera o.. ??? no właśnie nie wiadomo o co. początkowo myślałem ze to pompa wody - oczywiście wymieniłem ją i rolkę też, ale jednak po kilku dniach postanowiłem sprawdzić czy wszystko jest OK i jak się okazało (ZONK) nowy pasek obtarty ;( Koledzy pomóżcie
  • #2 8667289
  • #3 8667291
    Przemo9826
    Daj zdjęcie tego paska, bo na razie nie wiadomo co gdzie i jak ociera.
  • #4 8674551
    vito998
    Pasek ociera o obudowę pompy wody od strony bloku bo na starej pompie był znak otarcia i po wymianie kolejnej pompy nadal jest to samo.....
  • #5 8678419
    vito998
    a czy przyczyną tego tarcia może być ugięty wałek na pompie paliwa?? lub czy na wale pod kołem prowadzącym pasek rozrządu powinien być jakiś dystans który by odsunął to koło??
  • #6 8743845
    vito998
    No i problem rozwiązany :)
    Błahostka powodem było ugięta łapa do której jest zamocowana pompa wtryskowa...
    niby tacy mechanicy a żaden nie wiedział ;)
