Centralka Boxer TX320T nie zamyka
powerm 27 Paź 2010 08:32 1089 0
  • #1 8668843
    powerm
    Chciałbym prosić o pomoc w diagnozie usterki alarmu.
    Po montażu chodził przez kilka dni bez problemu a potem przestał zamykać drzwi. Dodam że otwieranie i cała reszta działa bez problemu.
    Po odpięciu alarmu, sprawdziłem najpierw czy centralny działa. Wysterowałem więc masą złącza w kostce Palio Weekend, bez problemu drzwi się zamykały i otwierały w zależności od pinu. Znaczy się centralny działa i w samochodzie problemu nie ma.
    Rozebrałem alarm, pomierzyłem sobie napięcia względem masy na 2 i 3 pinie tego złącza (licząc od prawej) normalnie było 1.65V (względem masy) po włączeniu na 3 napięcie spadało do jakiegoś 0.65 a potem wracało z powrotem do 1.65V. Na pinie 2 tego nie zauważyłem. Na procesorze PICxxx napięcia się zmieniały poprawnie. Wymieniłem więc układ ULN2003N.
    Niestety bez efektu.
    Skończyły mi się pomysły. Proszę o jakieś podpowiedzi.
    Szukając przerw między UL.. zmierzyłem dwa rezystorki SMD które są po drodze.
    Wyniki mam cokolwiek dziwne są opisane jako 100 więc teoretycznie powinny mieć 10 Ohm. Natomiast górny ma 58 Ohm a drugi 530 Ohm. Dla testu zmierzyłem trzeci w linii opisany jako 223 (22kOhm) i wynik na mierniku poprawny.
    Czy mógłby ktoś pomierzyć i podać jakie faktycznie mają być te opory?
    Wymieniłem rezystory SMD 10 Ohm na 2 i 3 pinie i działa już 4 dni.
    Temat zamykam
