Wymiana panewek Golf 2. Czy wal wymaga szlifowania?
khali 27 Paź 2010 13:59 6119 5
  • #1 8669736
    khali
    Mam do wymiany panewki w golfie 2 RP . Rozebrałem już wszystko , panewki na jednym korbowodzie były już oberwane nie trzymały się pokrywy tylko okręcała się razem z wałem .Wcześniej było słychać stuki w misce olejowej . Jeden z czopów wału jest jakby przytarty ta panewka ale nie ma na nim rys . Czy w takim przypadku trzeba będzie oddać wał do szlifowania .Średnica czopów to 47,8mm
  • #2 8669783
    reaven22
    Poziom 30  
    Obowiązkowo wał do szlifu oraz stopa korbowodu.
    Jeśli ma to być budżetowa naprawa to szlifierz powinien pomierzyć resztę czopów i zdecydować czy będzie szlifowany tylko jeden czy wszystkie.
    Koniecznie trzeba wyjąć tłok z korbowodem i sprawdzić owalizację otworu w stopie, na 99% stopa będzie również wymagała szlifu.
  • #3 8669786
    carrot
    Moderator Samochody
    Mało z tym, że wał do szlifu, to jeszcze korby do sprawdzenia owalizacji i ew. szlifu
    Jednym słowem silnik na śrubki
  • #4 8669933
    khali
    ile taki szlif wału oraz korbowodów może kosztować ?
  • #5 8669950
    reaven22
    Poziom 30  
    Wszystko zależy od zakresu prac, rodzaju wału oraz od samego warsztatu. Trzeba dowiedzieć się w samym warsztacie. Poszukaj jakiegoś w swojej okolicy
  • #6 8669956
    khali
    szlif wału korbowego to koszt 400zł w mojej okolicy , tj, szlif i polerowanie wszystkich czopów ,osiowość + 250 zł szlif korbowodów .
