za duży pobór prądu na alarmie w Citroen ZX
romanes2010 27 Paź 2010 17:05 1739 7
  • #1 8670372
    romanes2010
    Witam, nie bardzo znam się na alarmach samochodowych. Na jednym z forów pokazano jak stwierdzić, czy alarm w Citroen ZX nie ma zwarcia. Prawidłowo działający powinien pobierać 0.06 A. U mnie jest to wartość ok. 8A. W jaki sposób wygrzebać i gdzie może być alarm, aby go odłączyć? Czy jedynym wyjściem jest jazda do "fachowców" i płacenie im sporej sumy, za być może drobną usługę ?
  • #2 8670579
    rico37p
    Czy te 8A było mierzone po uzbrojeniu alarmu i zamknięciu drzwi???
  • #3 8673243
    rafalh1983
    a skąd wiesz że to alarm skoro nie wiesz gdzie jest centralka?? 8A to trochę dużo,sprawdź czy nie masz zwarcia w rozruszniku bądź na alternatorze,bo pewnie mierzyłeś pobór na klemach
  • #4 8674314
    kybernetes
    Alarm będzie tam gdzie to sobie instalator wymyślił, przecież nie ma żadnej reguły. A 8A poboru to niemożliwe - to 100W mocy, w kilka godzin wyssałoby nowy zdrowy akumulator do zera, nie mówiąc o tym, że wydzielenie takiej mocy w instalacji spowodowałoby pożar samochodu. Lepiej jeszcze raz dobrze sprawdź.
  • #5 8674446
  • #6 8674517
    rafalh1983
    Uzupełniając moją powyższą odpowiedz: jeżeli chodzi o alternator to mógł pójść regulator napięcia bądź diody i to powoduje zwarcie a w rozruszniku wystarczy zwarcie na uzwojeniu i też weźmie 8A.Tak więc mało realne by była to wina alarmu.pozdrawiam
  • #7 8675260
  • #8 8675984
    rico37p
    Jestem tego samego zdania co i ty OWIK. Niestety coraz więcej wypowiedzi typu :RAFALH 1983 na tym forum.Wystarczy popatrzeć ile razy POMÓGŁ.Miał pewnie jeden taki przypadek i odnosi do każdego tak samo.
    Rafalh: wiesz jaki jest pobór prądu przy włączaniu alarmu z zamknięciem drzwi??
