Jak prawidłowo ustawić wzmacniacz Magnat Phantom?
luuk91 27 Paź 2010 17:34 2650 2
  • #1 8670449
    luuk91
    witam. Jak prawidłowo(tak żeby nie uszkodzić głośnika) ustawić wzmacniacz Magnat phantom do skrzyni alpine sbe-1243bp.
    Przeczytałem że najpierw ustawiamy czułość na wzmacniaczu na minimum, potencjometr radia na maksymalną głośność bez zniekształceń i w takim ustawieniu przechodzimy do bagażnika i stopniowo zwiększamy czułość na wzmacniaczu do momentu aż usłyszymy zniekształcenia , wtedy cofamy się do pozycji bezpiecznej. To można ustawić na ucho. Ale pozostaje pytanie jak ustawic "sub sonic" i "lpf", zeby były to ustawienia bezpieczne dla głosnika?
    parametry wzmacniacza:
    sub sonic 10 Hz - 60 Hz
    LPF 30 Hz- 500 Hz
    w mostku 300 RMS
    Parametry głośnika :
    Moc ciągła RMS 250 W
    Moc szczytowa 800W
    Skuteczność 94 dB
    Pasmo przenoszenia 28 - 200Hz
    Impedancja (fabryczna) 4 Ohm
  • #2 8670608
    slavwek.ie
    LPF i subsonic też ustaw na ucho. Jeśli nie będziesz grał na przesterze to nic złego nie zrobisz głośnikowi.
  • #3 8670623
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Subsonic ustawiasz na :
    1) Dla skrzyń z BR i BP -> 1 - 2 Hz poniżej częstotliwości strojenia portu (niższego aby nie łapać mnie za słówka) ;
    2) Dla Closed do 5 Hz niżej od Fs ;
    LPF ustawiasz :
    1) Tak aby zbocza odcięcia pasm przodu i tyłu się uzupełniały .
    PS
    Ponieważ czułość ustawiasz na słuch to i z tym pewnie sobie poradzisz :D .
    Ja od tego mam oprzyrządowanie.
