Daewoo Nexia - słabe ogrzewanie!
XXMLODZIAN21XX 27 Paź 2010 18:32 3573 9
  • #1 8670692
    XXMLODZIAN21XX
    Wiatm.mam problem z ogrzewaniem w nexi 1.5 8v (hatchback)75kw.
    jezdzilem zima w zeszlym roku i bylo super ale mialem kartonik przed chladnica
    wtedy mialem na 2 ogrzewanie to wytrzymac nie szlo w samochodzie a teraz tez mam kartonik i slabo mi daje cieplo a rok temu wymienilem nagrzewnice(nowa) i nowy termostat.
    Moze ktos mi pomoc co by moglo byc przyczyna?z gory dziekuje:)
  • #2 8670709
    Przemo9826
    Po pierwsze, jeśli masz nowy termostat to po jakiego grzyba Ci ten karton?
    Po drugie, sprawdzić organoleptycznie przewody wodne które idą do nagrzewnicy.
    Może klapa regulacji ciepło zimne stoi?
  • #3 8670753
    XXMLODZIAN21XX
    po to zeby mi sie szybciej rozgrzal ja mam do pracy 5km a jak nie mam kartona to dopiero pod koniec sie rozgrzewa a tak po 2km max i jest rozgrzany bynajmniej temperatura podchodzi szybciej do gory
  • #4 8670779
    Przemo9826
    Od tego kartonu to Ci się w głowie gotuje! Jeśli termostat jest sprawny i zamknięty, to ciepło z silnika nie dociera do chłodnicy i nie ma co się studzic, rozumiesz!? Jeśli nie, to do wujka google zapraszam. A jeśli jest tak jak piszesz to termostat złom, bo zamiast wody w nagrzewnicy, to grzeje się woda w chłodnicy.
  • #5 8671189
    XXMLODZIAN21XX
    klapa jest ok a przewody od wody sa cieple czyli jest ok to co moze byc?termostat?
  • #6 8671211
    Przemo9826
    Odpal jutro rano auto, niech sobie chodzi np. 5 minut, podnieś maske jeśli chłodnica będzie tak samo ciepła w dotyku jak przewody do nagrzewnicy znaczy że termostat złom.
  • #7 8671219
    XXMLODZIAN21XX
    ok.zobacze rano
    dzieki
  • #8 8671471
  • #9 8671641
    XXMLODZIAN21XX
    wlasnie nie mam LPG mam benzyne
  • #10 8672720
    jurekk55
    Poziom 36  
    Postaw przednią oś 15-20 cm powyżej tylnej i zagrzej silnik po podgrzaniu (otwarty termostat)przytrzymaj chwilę ok 3500 obr.Po osiągnięciu temp.nawiew na max i sprawdzasz czy temp.nawiewu spada.Na początku grzania sprawdzasz to co napisał Przemo o chłodnicy
