neony diody led oswietlajace komputer
method92 27 Paź 2010 21:33 3419 9
  • #1 8671756
    method92
    witam.
    chcialbym sobie zamontowac kilka diud albo neonow pod biurko zeby osiwetlaly klawiatrure i takie tam.
    zamowilem tasme led tam 48 led i czy to moge podpiac pod wtyczke molex w komputerze ?
    Popraw pisownię - wielkie litery, spacje prze znakami interpunkcyjnymi, literówka i ortografia (liczba mnoga od "dioda").
    Matuzalem
  • #2 8671931
    91janek
    Zależy jakie napięcie mają diody i jaka jest ich obciążalność i czy wystarczy Ci moc zasilacza.
  • #3 8672135
    method92
    - Moc: 0,24W/5cm; 4,8W/1m; 24W/5m
    w sumie zamowilem sobie tasme led.
    http://allegro.pl/tasma-led-listwa-diody-kolory-5-cm-zobacz-warto-i1282396625.html
    zamowilem 50 cm.
    czy to moge podpiac pod molexa komputerowego bez zadnych zasilacxzy i wgl.
    Proszę poprawić niechlujstwo językowe w swoich wypowiedziach! Dostępny jest przycisk "Pisownia" neony diody led oswietlajace komputer Regulamin pkt. 8.1, 15. [DriverMSG]
  • #4 8672182
    91janek
    a ilu watowy masz zasilacz? bo to może być bez problemu podłączone pod molex. Tylko musisz mieć mocny zasilacz.
  • #5 8672243
    piterus99
    91janek - 50cm listwy pobierze normalnie niesamowitą ilość prądu 2.4W. Nie ma takiego zasilacza, co to zasili, nie? Boż...
    @autor - spokojnie możesz piąć bezpośednio i 5m takiej listwy bezpośrednio pod molex.
  • #6 8673818
    method92
    zasilacz w komputerze mam 500w
    mysle ze nie powinno byc problemow.
  • #7 8673917
    91janek
    Nie bd na pewno i spokojnie możesz podłączać te diody.
  • #8 8674102
    method92
    a jak zrobic zeby pulsowaly w dzwiek muzyki ?
  • #9 8698862
    dawidkali
    Musisz mieć specjalny układ. Robisz np z mikrofonem, lub podłączany do wzmacniacza bądź na wyjście audio z kompa, wtedy najlepiej migają. Schematów do tego są tony na forum. Poszukaj
  • #10 15202352
    method92
    jak mowiliscie wystarczy to polaczyc molexem i dziala
