Equalier i wyciszanie. Brak pomysłu.
Jarzab M 28 Paź 2010 13:36 1181 5
  • #1 8673745
    Jarzab M
    Witam!
    Chciałbym wykonać 2 rzeczy do małego wzmacniaczyka na TDA 2005R (używam go przy laptopie lub jakiś mobilnych graidełkach).
    1. Equalizer - chciałbym móc regulować barwę głosu bez zmiany ustawień systemowych, najlepiej aby można by było za pomocą jednego suwaka regulować barwę 2 kanałów (np. zmieniając ustawienie dla 1 kHz reagował by kanał L i P)
    2. Wyciszenie głośników gdy odepnę mini jacka od urządzenia sygnałowego (teraz jak wypnę to głośniki strasznie bucza/charcza.
    Czy ma ktoś jakieś sprawdzone schematy? Najbardziej lubię rozwiązania analogowe , cyfrowe mogą też być, ale bez rozwiązań na uPC (może przesada, ale w tych czasach wszędzie to pakują).
    viayner
    Czy ty naprawde potrzebujesz equalizera? moze poczytaj sobie co to za urzadzenie, raczej sugeruje cos co sie nazywa regulator barwy tonu i w uproszczeniu sklada sie z paru elementow biernych i odpowiedniego potencjometru, oddzielnego dla tonow niskich i wysokich oraz jak ci zalezy takze tonow srednich.
    Budujac urzadzenie 2 kanalowe (2x takie samo dla kazdego z kanalow) regulujesz oba kanaly tak jak pytales.
    Wyciszanie - chodzi ci zapewne ze po wyjeciu kabla z komputera w glosnikach masz przydzwiek. Niestety tak to dziala, nie wiem jaka jest obciazalnosc wyjscia z komputera ale delikatnie temu mozna by zaradzic zwierajac niewielkim rezystorkiem wejscie do masy - niewielkim to ma byc pare kohm a nie ohm, tego moze komputer nie polubic, wada tego jest obnizenie glosnosci calego ukladu. Ewentualnie dajesz dodatkowy regulator glosnosci na wejscie = potencjometr, skrecenie na minimum przy odlaczonym kablu i nie bedzie przydzwieku.
    Nie potrzebujesz zadnych uPC, to naprawde pare elementow biernych, ewentualnie dodatkowy wzm WE.
    Szukaj w google i na elektrodzie jest tego sporo, przykladowo:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic136774.html
  • #3 8675548
    Jarzab M
    Dzieki za link do tematu :)
    A co do regulatora barwy tonu / equalizera:
    Korektor graficzny, equalizer – jeden z rodzaju korektorów, składający się z zestawu potencjometrów suwakowych pozwalających na podbijanie bądź tłumienie określonych pasm częstotliwości.
    Korektor graficzny w popularnych zestawach hi-fi jest umieszczany pomiędzy źródłem sygnału (np. tunerem) a wzmacniaczem. W systemach hi-end nie stosuje się tego typu urządzeń ze względu na ogromne zmiany w torze sygnału, a co za tym idzie wprowadzenie bardzo dużej ilości zniekształceń (szczególnie przesunięć fazowych) wynikających z niedoskonałości budowy filtrów[potrzebne źródło].
    Także myślę ze poniekąd miałem racje w słownictwie.
    Jednakże to jest pikuś. Bardziej zastanawia mnie te wyciszanie. Może poszło by w jakiś sposób wykonać detektor sygnału wejściowego i za jego pomocą sterować np, przekaźnikiem lub kluczami tranzystorowymi które załączałyby lub rozłączałyby głośniki?
    viayner
    nie chce tu z toba polemizowac, chodzilo mi o to ze korektor-equalizer jest dosc zaawansowany i skomplikowany i w twoim przypadku nie potrzebny, mozna go zastosowac ale poco, skoro zwykla regulacja barwy tonu wystarczy.
    Wracajac do problemu, poszukaj na elektrodzie starych schematow polskich odbiornikow radiowych tam byly proste bierne regulatory.
    Jak to dziala jest tu http://www.schmarder.com/radios/tech/tone.htm
    Ten przydzwiek bedzie - tak latwo go nie usuniesz, a wynika to z tego ze kabel robi za swego rodzaju antene, wzmacniacz ma duze wzmocnienie i calosc generuje te przydzwieki, jak pisalem ten rezystor na wejsciu powinien to ograniczyc, lub jak dasz regulacje glosnosci to potencjometr bedzie analogiem tego rezystora. Bardziej precyzyjnie, odnoszac sie do strony WWW ktora podalem wyzej regulator glosnosci to potencjometr wlaczony na wyjscie tzn. zamiast R5, wejscie sygnalu jest na R1/C3.
    Przykladowo: http://www.arczer.neostrada.pl/a014.htm
    interesuje cie to co jest miedzy wzmacniaczami operacyjnymi.
    Jezeli nie masz doswiadczenia to moze zainteresuj sie jakims gotowym kitem w rodzaju przedwzmacniacz z regulacja barwy tonu itp.
    Z przydzwiekiem jest tak ze im wyzsza jest rezystancja wejsciowa twojego ukladu tym latwiej bedzie on generowal przydzwiek, ten rezystor na wejsciu powinien to zmniejszyc, mozna zastosowac jakis przedwzmacniacz z mala rezystancja wejsciowa ale to juz nieco komplikuje uklad.
    Rozwiazanie prostrze, zastosuj nieco mniejszy rezystor na wejsciu twojego TDA2005 (mam nadzieje ze jest zainstalowany) i odlaczaj kabel nie od komputera a od wzmacniacza, wtedy niebedzie niczego na jego wejsciu.
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Z wyciszaniem przy wyjęciu jacka, obawiam się że nie znajdziesz patentu. Jedyny sposób jaki znalazłem to wtyki Jack Neutrik Silent, ale występują w tylko wersji 1/4" mono.
  • #6 8679181
    Jarzab M
    Szkoda, że nic nie można z tym zrobić. Dowiedziałem się wiele i będę jeszcze próbował coś wymyśleć. Dziękuję za zainteresowanie. Temat pozostawiam otwarty w razie gdyby ktoś wpadł na coś. [/code]
