[C] Pare pytan o kod - kalkulator
Lord_Nerevar 28 Paź 2010 13:40 1133 3
  • #1 8673762
    Lord_Nerevar
    Hej
    mam pare pytan odnosnie kalkulatora ktory robie na zaliczenie na studiach. Generalnie prawie wszystko dziala ale mam pare problemow wymienionych + istotne fragmenty kodu. Programik na Atmege8, uzywam AVRGCC + hapsim, biblioteka wyswietlacza hd44780.
    1) Dlaczego po 32768, wyswietla liczby na minusie / nie wyswietla wiekszych (to samo z -32768)
    int a= coś;
    itoa(a, buf, 10);
    LCD_WriteText(buf);
    2) Jak zrobic zeby zatrzymac petle przed IF'em (zeby nie migalo)
    while(1)
    a= coś;
    itoa(a, buf, 10);
    LCD_WriteText(buf);
    if bit_is_set(PINA, PA0)
    else
    LCD_Clear();
    To przed IFem wyswietla liczbe, warunki zczytuja przycisniecie przyciskow, dziala ale mruga (petla przechodzi miliony razy), chcialbym zeby zaczela przechodzic dopiero jak sie cos wcisnie. Usuniecie LCD_Clear z else powoduje ze wyswietla ta liczbe kolo siebie w nieskonczonasc tworzac ciag, np wpiszemy 5 to jest 55555555555...
    3) Do zamiany int - string uzywam funkcji "itoa", czy jest odpowiednik do floatow itp ? chcialbym aby obslugiwal on liczby po przecinku.
  • #2 8673849
    arrevalk
    Ad 1) Typ int na AVR ma długość 2B stąd taki zakres. Proponuje ci zacząć stosować typy z nagłówka stdint.h (uintX_t oraz intX_t, gdzie X to 8, 16, 32 i 64). Które zawsze mają taki sam rozmiar niezależnie od architektury.
    Ad 2) Zainteresuj się dwoma zagadnieniami: funkcjami opóźnień oraz tłumieniem drgań styków.
    Ad 3) Np funkcją sprintf(), na elektrodzie pojawiało też się pare lżejszych funkcji do konwersji float na string.
  • #4 8673944
    michalko12
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Samuraj napisał:
    Ad 1.
    Zadeklaruj a nie jako:
    int a=.....
    tylko jako
    unsigned int a=
    To nic nie zmieni.
    itoa - integer to ascii
    Zamiast itoa() zastosuj utoa()
    Ad.3
    char * 	dtostre (double __val, char *__s, unsigned char __prec, unsigned char __flags)
    char * 	dtostrf (double __val, signed char __width, unsigned char __prec, char *__s)
    http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/gr...tdlib.html#ga4f6b3dd51c1f8519d5b8fce1dbf7a665
