Karcher 895 problem co jakis czas drży wąż ?
skaziks 28 Paź 2010 18:10 5228 5
  • #1 8674635
    skaziks
    Witam! Tak jak w temacie co pare minut gdy użytkuje sie karchera zaczyna drżeć wąż lancy i ciśnienie bardzo spada , po chwili wraca do normy. Co może być przyczyną , dodam ze karcher jest użytkowany codziennie . Czy może winne są jakieś uszczelniacze.
    Dodatkowo wydaje mi sie że karcher już nie daje tekiego ciśnienia jak kiedyś ? Co sprawdzić, może jest coś do wymiany? Prosze o szczegolowa odpowiedz ponieważ jestem laikiem ( gdy pochodzi troszke na ciepłej wodzie i przelaczy go się na zimną ciśnienie jest zdecydowanie lepsze. W moich okolicach jest tylko serwis autoryzowany a ceny sa tam fatalne.
  • #2 8674750
    jannaszek
    Kolego trzeba zmienić zaworki, możesz je kupić w zestawie u autoryzowanego przedstawiciela czy gdzieś w internecie.
    Należy zadbać o podstawową sprawę: filtr wody na wlocie maszyny.
    Największym wrogiem, są drobiny piasku i kamienia wodnego.
  • #3 8675174
    skaziks
    Jakie zaworki , gdzie one sie znajdują? Jak je wymienić ? Czy dam rade to samemu wymienić? Jaki jest koszt tych zaworków? Pozdr
  • #4 8675189
    jannaszek
    Trzeba rozebrać obudowę, i rozkręcić pompę wysokiego ciśnienia, znajdziesz je bez trudu, a zobaczysz jak wyglądają po kupieniu-plastikowe grzybki ze sprężynkami.
    Koszt, to zależy, myślę że z 80 zł.
  • #5 8675255
    skaziks
    Dziękuje kolego , a powiedz mi jeszcze ,myślisz że to jest przyczyną? tego że tak ten wąż drży?
    Jak juz tak piszemy to mam jeszcze jeden problem , odnośnie załaczania karchera za pośrednictwem pistoletu .
    Jak puszcze pistolet to nie bedzie chciał sie załaczyć na nowo karcher , musze wtedy ściągnąć obudowe jest tam taka gumowa wtyczka i pod tym jest taki przycisk jak go wcisne to znowu jest dobrze ale po paru razach znowu to samo sie dzieje. Czy spotkałeś sie z takim czymś ? Jest na to jakas rada? Pozdr
  • #6 8675300
    jannaszek
    Szwankuje pewno wyłącznik ciśnieniowy, a drżenie- jak pisałem.
    Daj to do serwisu.
