Vectra 2.0 DTH p1631 sterownik pompy
adam7009 28 Paź 2010 22:14 8632 12
  • #1 8675956
    adam7009
    Poziom 41  
    Wyrzuca taki błąd P1631-A. usterka pompy wtryskowej 1,samochód pali lecz nie ma mocy ,na postoju wkręca się do nie całe 4-tyś obrotów,chek się pali.Czy to standardowa usterka ? warto sterownik wyciągac ,czy od razu nowy?.
    Vectra 2000r.
    Profek1
    Warunkowo odblokowany
    Kolego naprawa tej usterki polega najczęściej na wymianie tranzystora sterującego nastawnikiem i w serwisie kosztuję ok 1500 zł.Nie myśl że ten tranzystor tyle kosztuje,spalenie się tego tranzystora nastepuje po zatarciu aluminiowego tłoczka w pompie,lub na nieumiejętnym odpowietrzaniu silnika po wymianie np:filtra paliwa.
    bodzio012
    Poziom 33  
    Jeśli nie gaśnie i się wkręca to nie będzie wina tranzystorka
    Pawel wawa
    Do sprawdzenia masz wiązkę od pompy plus czujnik obrotów pompy, jeśli była grzebana może latać wewnątrz.
    palala
    P1631 - zakłócenia działania - także możliwe, że da się uratować.
  • #7 8678047
    adam7009
    Poziom 41  
    Odpaliłem ,go rano ,do teraz nie zgasł,nawet nie kichnął,z relacji klijenta wynika,że nigdy nie zgasł podczas jazdy,miał problemy rano z uruchomieniem,ale wina przelewów po wymianie pali,tylko brak siły .Obroty 4tyś max,myślę że nie da się juz nic uratowac.Chyba że ktoś ma jeszcze jakieś pomysły.
  • #8 8678129
    bodzio012
    Poziom 33  
    Zobacz jak chodzi cięgno na turbinie
  • #9 8678555
    andrzej0769
    Wymień oringi przy wtryskiwaczach,jeśli nie pali spróbuj plakiem.
    To się będzie nasilać,myślę że wiesz jak to sprawdzić.
  • #10 8718929
    grzeniu
    a jak wygladaja parametry doladowanie ,przeplywka,recyrkulacja,moze cos w podcisnieniach zwaliliscie przy wymianie przelewow
  • #11 8719242
    M.A.K
    jeśli się kończy pompa to będziesz miał maleńkie mieniące się opiłki na dnie filtra paliwa jeśli wkład wyciągniesz mnie się to sprawdzało , jeśli były opiłki to po czasie pompa siadała, one zacierają zaworek ten w głowicy pompy pomiędzy rurkami .
  • #13 10735485
    mercedesik
    Nie podałeś co z kątami wtrysku.
