Przedwzmacniacz - prośba o sprawdzenie schematu i PCB
yogi009 29 Paź 2010 02:33 4721 3
  • #1 8676609
    yogi009
    Postanowiłem zbudować sprawdzony przedwzmacniacz
    z myślą o gitarze elektroakustycznej. Chcę docelowo zrobić układ dwutorowy (przetwornik plus wbudowany mikrofon pojemnościowy), wtedy byłyby potrzebne dwa niezależne takie moduły.
    Do schematu mam pytania o wartości C9 i C12 (czy polaryzacja jest poprawna?) oraz o napięcia w elektrolitach (podano tylko 2). Na schemacie mam też braki w opisach tranzystorków, planuję jako wszystkie dać BC550C, jeśli to błąd proszę o korektę.
    Całość ma być zmontowana jako prototyp w oddzielnym metalowym pudełku (ekran), zasilanie przez trafo, mostek i 7818 z kondensatorkami. Zależy mi na dobrej jakości oraz niskim poziomie szumów, to ma być układ (o ile wyjdzie) do grania także na większym nagłośnieniu. Przetworniki w gitarce są dobrej klasy (lr baggs, b.band). Załączam moją pracę w Eagle.
    Chciałbym tu jeszcze dać opcjonalne wyjście jack 6,3mm lub XLR, nie za bardzo wiem, jak to podłączyć.
  • #3 8686648
    yogi009
    Serdeczne dzięki, Kolego, sporo mi to oświetliło temat (jestem tylko hobbystą, więc mam spore luki w wiedzy teoretycznej). Planuję zrobić przedwzmacniacz do precyzyjnego ustawienia brzmienia dobrej gitary akustycznej z dobrym przetwornikiem i mikrofonem wewnętrznym, oprócz tych trzech regulacji chętnie bym jeszcze dodał możliwość wycinania konkretnych pasm (najlepiej kilku, w sumie wiadomo które z nich zaśmiecają brzmienie w pewnych zmiennych okolicznościach - jak na przykład akustyka pomieszczenia). Dość precyzyjnie wiem, co chciałbym mieć na scenie, tam jest mi potrzebny mały preamp (być może mocowany do statywu mikrofonowego, żeby był lepiej dostępny), z możliwością regulacji barwy i wpływania na częstotliwości gitarowe. Więc mamy preamp z np. trzema filtrami częstotliwości (niskie, środek, wysokie - jak by się dało zrobić parametryczny środek, albo dwa takie parametryczne środki - pewnie wystarczy złapać zasadę projektowania takiego rozwiązania) oraz do tego powiedzmy trzy częstotliwości do wycięcia (musimy je ustawiać indywidualnie, bo zmieniają się w zależności od konkretnego instrumentu). Miałem gitarę, która była mniej więcej wyrównana, poza pasmem w zakresie ok. 180Hz, które było dwa razy za głośne. I te rzeczy oczywiście można było w pewnym zakresie korygować na mikserku z parametrycznym środkiem. Jednak moje doświadczenia z rozmaitymi akustykami są raczej takie sobie, dlatego wolałbym ustawić brzmienie instrumentu sam, na etapie preampu. Mam nadzieję, że to jakoś czytelnie opisałem :-)
    Wprowadziłem zmiany do projektu, wzorując się na twoim schemacie, mam jeszcze trochę pytań:
    1. czy mogę zostawić 3 potencjometry na filtrze w wartościach (od góry): 50k, 50k i 22k oraz potencjometr przed ostatnim tranzystorem 22k ?
    2. muszę wyjaśnić polaryzację kondensatorków elektrolitycznych o wartości 1µF (na moich schemacie C4, C5, C9, C10, C12, C13), na Twoim schemacie w ogóle nie są to elektrolity, a mam tu zmienną ich polaryzację - a może dać tu kondensatorki unipolarne 1uF ?
    3. rozumiem, że zamiana tranzystorów na serię C zmniejszy poziom szumów, ale poza tym nie zmienia parametrów schematu ?
    4. jakim zakresem napięcia można zasilać Twój układ ?
    5. rozumiem (patrząc na wykresy), że to potencjometry są logarytmiczne ?
