Gaz w Renault czyszczenie parownika (duże spalanie)
robert$ 29 Paź 2010 09:39 4368 8
  • #1 8676901
    robert$
    Mam pytanie czy do czyszczenia parownika Lovato (chodzi o odkręcenie śruby w parowniku żeby usunąć brud) trzeba zakręcać gaz w butli?
    Na gazie przejechane jest ponad 80 tyś km.
    Myślę, że znajduje się tam brud i może to być winą bardzo dużego spalania tj 16-17 w mieście 15l w trasie.
    Dodam tylko, że jest to instalacja Lovato instalacja chyba II generacji bo zapala się go na benzynie a potem sam przełącza się na gaz.
    Zamontowana w Renault Laguna 2.0 16 V 84KW tj. 114 KM, samochód z 1998 roku.
    Proszę o odpowiedź, z góry dziękuję.
  • #2 8676923
    daw1217
    Czyszczenie?Wymień filtry sprawdź ciśnienie gazu
  • #3 8677246
    robert$
    Tak czyszczenie bo z tego co się orientuję to jest jakas śruba w parowniku którą jak sie odkreci to wyleci brud z parownika.
  • #4 8677754
  • #5 8677873
    robert$
    Dzięki za odpowiedz, ale czy muszę zakręcac zawór w butli odciąć gaz zeby odkręcic tą srubę?
    hollywood
    Nie musisz. Spuszczaj na rozgrzanym silniku(oczywiście zgaszonym).
    Pewnie wiesz, ale to jest ta śruba położona najniżej na parowniku. Polecam zajrzeć także do filtra gazu(musisz zakręcić butlę).
  • #7 8679251
    robert$
    Dziękuje za odpowiedź, pozdrawiam.
  • #8 8679365
    MobilTruck
    od tego jest wielozawór w zbiorniku i robi to samoczynnie po odcięciu zasilania czyli po zgaszeniu silnika bądź przełączeni na benzynę.
  • #9 8746243
    robert$
    dzieki wszystkim za podpowiedzi udał sie rozwiązać problem, śruba od parownika łatwo udała się wykręcić, z parownika wylaciał szlam.
