Awaria odcięcia zapłonu w Renault Megane
bartek83 29 Paź 2010 19:22 12288 25
  • #1 8678690
    bartek83
    Posiadam Renault Megane 1,6 i mam taki problem a mianowicie dzisiaj rano nie chciał odpalić, rozrusznik kręcił normalnie i sprawia takie wrażenie jakby paliwa nie dostawał i tu jest problem (tak przynajmniej mi się wydaje) z odcięciem zapłonu.
    Po sprawdzeniu przewodów, bezpieczników sprawdziłem czy przypadkiem nie włączyłem odcięcia zapłonu które mam dodatkowo zamontowane w aucie i co się okazało, gdy jest wyłączone nie chce wogóle odpalić.
    Natomiast, gdy je włączę samochód odpala na 3-4 sek i gaśnie.
    I tu moje pytanie do was, może ktoś miał podobny problem i wie jak to naprawić? Proszę o rady.
  • #2 8678708
    igorek83
    Alarm z immobilizerem. te samochody maja te usterki. Czy twój pilot jest sprawny???
  • #3 8678737
    bartek83
    Pilot wydaje mi się że jest sprawny, jak otwieram drzwi to lampka mi się nie pali na desce, chodzi oto że oprócz tego firmowego immobilaizera poprzedni właściciel zamontował osobne odcięcie zapłonu i nie wiem czy w nim nie ma usterki. jak napisałem wyżej przy pozycji włącznika na wyłączony w ogóle nie odpala natomiast jak go włączam to odpala na 3-4 sek i gaśnie......
  • #4 8678747
    balonika3
    Masz problem z fabrycznym immo, albo z pompą paliwa. Podepnij do niej żarówkę i zobacz, czy jest napięcie.
  • #5 8678767
    bartek83
    tzn?? co wtakim razie mam zrobić żeby to naprawić??
  • #6 8678778
    Lech54
    Witam. Proszę sprawdzić czujnik położenia wału korbowego.
  • #7 8678798
    balonika3
    Skoro na moment zapala, to czujnik sprawny, tylko papu nie dostaje.
  • #8 8678861
    bartek83
    pompa raczej działa bo jednak odpala na chwile przy działającym odcięciu, dziwne jest to że nie dopala na wyłączonym
    a jak sprawdzić czy to wina fabrycznego immo??
  • #9 8678976
    igorek83
    to jest zachowanie typowe immobilajzera, on nie działa jak posiadasz sprawdź drugim kluczykiem.
  • #10 8679183
    bartek83
    niestety z 2 kluczyk też nie działa....
  • #11 8679249
  • #12 8679258
    bartek83
    Renault megane 1,6 90km 96rok
  • #13 8679284
  • #14 8679318
    bartek83
    jak wcisnę guzik w kluczyku to nie miga wszystko działa poprawnie , dlatego sądzę że firmowy immo działa dobrze, tylko dodatkowe odcięcie zapłonu się zepsuło i czy jest jakaś możliwość sprawdzenia, albo może jakieś obejście go...?
  • #15 8679333
    balonika3
    Po odcięciu zapłonu auto nie zapali nawet na ułamek sekundy. Nie wiem czegoś się go czepił. Ale świetnie, że zrobiłeś próbę z żarówką.
  • #16 8679375
    bartek83
    faktycznie, może za bardzo się uczepiłem jednego tematu, a próbę z żarówką zrobię jutro. Mam nadzieje że w końcu dojdę do przyczyny
  • #17 8683343
    actron
    a próba ręcznego wbicia kodu immo? może to by pomogło
  • #18 8684173
    bartek83
    Pompa paliwa działa, dochodzi do niej napięcie.
  • #19 8684279
    balonika3
    To, że dochodzi napięcie, to nie znaczy jeszcze, że pompa działa.
  • #20 8684362
    bartek83
    Masz racje, chciałem jeszcze zobaczyć czy paliwo wogole jest podawane, tylko nie wiem gdzie mam odłączyć przewód paliwowy aby zobaczyć czy leci paliwo
  • #21 8684441
    balonika3
    Odłącz złączkę przy pompie i załóż jakiś wężyk z drugim końcem w słoiku. W zasadzie powinno się sprawdzić ciśnienie i wydatek pompy, ale taka próba też może wiele wyjaśnić.
  • #22 8684457
  • #23 8684505
    Przemo9826
    A kolega może trochę dokładniej? Co nie miga? Czerwona kontrolka na desce?
    Kolega wspomina że jest jakieś dodatkowe zabezpieczenie, a nie łatwiej będzie je na początek zlikwidować, i dalej szukać?
  • #24 8684625
    bartek83
    Tak dokładnie, po wciśnięciu przycisku w kluczyku tak jak zawsze przestaje migać czerwona kontrolka na desce. natomiast gdybym wiedział jak można dodatkowe odcięcie zlikwidować, to bym to zrobił... ale nie wiem
  • #25 8684641
    Przemo9826
    Rusz główką kolego... :)
  • #26 9016099
    bartek83
    Problem rozwiązany, niestety sam nie potrafiłem tego naprawić więc autko trafiło do elektryka i okazało się że przewody zazasilające były zaśniedziałe i nie podawało prąd na pompe paliwa. Poazdrawiam
