Pytanie odnosnie temperatury
leoryk 29 Paź 2010 21:11 1116 6
  • #1 8679198
    leoryk
    Witam posiadam procesor qx9650 ze wzgledu na pamieci 1600 musialem przestawic fsb na 400 mhz. Coretemp w idle mi pokazuje 27 stopni a na load dochodzi do 60.... Procesor pracuje z czestotliwoscia 3600 Mhz. Uzywal radiatora TRUE pasty liquid pro i wiatraka no0ctua 900 rpm. Czy taka roznica w temp jest normalna czy moze zle nalozylem paste? (roznica miedzy rcdzeniami gora 2 stopnie)
  • #2 8679527
    leven
    Poziom 37  
    Co oznacza load ?
    Jest to jakis syntetyk czy poprostu uruchomiona gra ?
    Heat-pipe radiatora gorace ?
    Powinny byc przy 60 st C.
    Paste dokladnie wtarles w procesor i stopke radiatora czy tylko to "pomazales" ?
  • #3 8681362
  • #4 8681463
    leven
    Poziom 37  
    Problemu nie ma, ale moglo by byc mniej.
    Na takim radiatorze i z tak wydajna pasta, temperatura w linxie nie powinna przekroczyc 60 st C, a co dopiero pod "zwyklym" obciazeniem.
    Mysle, ze przestawiajac fsb na 400 mhz automatycznie podnioslo sie napiecie vcpu.
    Nalezy to sprawdzic i ustawic recznie napiecie vcpu na jak najnizsze stabilne.
    To zbije temperature.
    Sciagnal bym tez chlodzenie, dolozyl kropelke CLP i zalozyl radiator na miejsce.
    Jest tylko jedno pytanie do autora tematu: czy pasta CLP zostala bardzo dokladnie wtarta w ihs cpu i stopke chlodzenia ?
    Jezeli nie, to uzycie profesjanalnej pasty mija sie z celem.
    Sam radiator, to najwyzsza polka chlodzen i nie ma mowy, zeby nie utrzymal q9650(_at_)3.6 ghz na przyzwoitych temperaturach.
    Co prawda jeden wentylator przy OC, to troche niedosyt, ale po opisanych zaleceniach powinno byc nieco chlodniej.
  • #5 8681844
    leoryk
    Tez mi sie wydaje. load=100% uzycia na 4 rdzeniach (orthos). Napiecie 1.25v mnoznik ustawiony na standardowy, speed step aktywny.Liquid bylo nalozone tylko na procka przy pomocy pedzelka na cala jego powierzchnie.Zastanawiam sie czy moze nie zwiekszyc nacisku radiatora poprzez podlozenie np gumowej podkladki, badz tez wyszlofowanie podstawki na lustro. A jesli nie liquid to co ? Wczesniej wydawalo mi sie ze mialem jakby mniuej na innej plycie, ale po zmianie plyty temp podskoczyla. trpche sie boje bo tcase dla tego procka jest na poziomie ok 65 stopni.
    A i roznica miedzy temperaturami coretemp a speedfan wynosi 10 stopni...Na jednym mam 27 a na drugim 37....
  • #6 8682262
    leven
    Poziom 37  
    Sposob nakladania CLP podalem i jest najskuteczniejszy.
    Korzystam z tej pasty od dwoch lat i nie ma na rynku lepszej/wydajniejszej.
    Nie patrz na glowna temperature, tylko na poszczegolne rdzenie.
    Core temp bedzie lepszy.
    Za wysokie masz napiecie na cpu.
    Chcociarz to tez zalezy od vid procesora.
    Wejdz do biosu i ustaw recznie napiecie 1.15 volta i zatwierdz F10 i enter.
    Jak komputer bedzie niesatbilny, to zwiekszaj napiecie az uzyskasz stabilnosc.
    Pamietaj, ze podniosles fsb, wiec calosc pracuje szybciej (pamiec, NB i reszta plyty).
  • #7 8689501
    leoryk
    ale on w standardzie dziala 1.25v z tego wiem a moze sie myle ?
    ale widze ze na tej stronie opisane jest jak zrobic undervolt mode.
    Myslisz ze to pomoze ?
    http://www.tomshardware.com/reviews/undervolt-cpu-phenom,2348-5.html
    wszystko fajnie pieknie tam opisane tylko u mnie na plysie jest auto a nastepny juz jest 1.25 v :(
