Golf 3 1.9 TDI, 95r. Po włączeniu świateł zgasł i nie zapala
Lulczasty 30 Paź 2010 09:37 3061 10
  • #1 8680312
    Lulczasty
    Witam, problem jest ciekawy. Miałem wymianę sprzęgła, robiliśmy to sami, wymieniłem tarczę i docisk. Problem polega na tym, że auto odpaliliśmy na kable, pochodził z 15 minut na wolnych obrotach i na światłach postojowych, wsiadłem, włączyłem światła mijania i.... zgasł. Diesel. I co ciekawe już zero reakcji. Auto nie odpaliło nawet na kable. Elektromagnes cyka tylko, ale jest całkowity brak prądu jak próbuje zapalić. Co się stało?
    Dopnę do tego drugie pytanie. Wymienione sprzęgło strasznie się ślizga. Próbowaliśmy odpalić na pych na dwójce i nic. Co może być powodem?
  • #2 8680375
    yoko
    1.Pewnie zrobiliście gdzieś zworke na przewodach :) innego rozwiązania nie ma skoro nie było problemów przed wymianą sprzęgła....
    2.jeżeli świeżo wymienione sprzęgło się ślizga to są tylko 2 możliwości...
    a) Tragicznie wręcz założone sprzęgło
    b) Nieszczelny hydro wysprzęglik (jeżeli to TDI) i płyn dostaje się na tarcze
  • #3 8680393
    olel
    Witam! Trzeba sprawdzić rozrusznik skoro nie pali, na początek sprawdź kable idące do niego i oczywiście masę, próbuj na "krótko" uruchomić rozrusznik, jeśli są prawidłowe prądy to mógł paść elektromagnes, szczotki w rozruszniku albo wirnik (jak auto zapali to będziesz mógł szukać przyczyny dlaczego gaśnie po włączeniu świateł) a co do sprzęgła to może się ułoży jak już go odpalisz a jeśli nie to albo założyłeś nieprawidłowe albo źle. Może łożysko wyskoczyło z łapek i gniecie docisk, jak wygląda pedał sprzęgła?
  • #4 8680401
    Lulczasty
    1. Sprzęgło włożone dobrze.
    pojawił się problem z łożyskiem. Przy maksymalnie wciśniętym sprzęgle harczy coś, co czuje pod pedałem. Domyślam się, że to łożysko wyleciało i gniecie docisk. Ale czy to może być powodem ślizgania się sprzęgła?
    Z rozrusznikiem były problemy wcześniej, ale nigdy takie. Masa do rozrusznika i kable są ok. Przypomnę tylko, że zaraz po włożeniu skrzyni, na kable odpalił. Dopiero później zdechł.
    Najbardziej martwi mnie fakt tego wyłączenia auta po włączeniu świateł.
  • #5 8680602
    olel
    Na początek sprawdź rozrusznik, jak już będzie kręcił silnikiem to będziesz się martwił dlaczego zgasł (a może już nie będzie gasł) skoro coś haczy to heja skrzynia z powrotem ;)
  • #6 8680636
    Błażej
    A jak działa łożysko wyciskowe? Poprzez nacisk na sprężynę sprzęgła. Więc skoro nacisk jest stały, to nic dziwnego, że sprzęgło jest nie do końca załączone.
    Masy na silnik dobrze podłączone? Nie poupalałeś czegoś? Bo czytając opis "naprawy" którą wykonałeś, to wszystko jest możliwe...
  • #7 8681229
    Lulczasty
    Masy na silnik dobrze przykręcone - sprawdzone. Pojawił się dziwny objaw. Wciskam pedał hamulca, przekręcam na zapłon i nie świecą się żadne kontrolki. Puszczam pedał hamulca na zapłonie i zapalają się kontrolki. Ale auto nadal nie odpala.
  • #8 8681236
    Błażej
    A czy przed ściąganiem skrzyni, odłączyłeś akumulator? Posprawdzaj zabezpieczenia, czy czegoś nie upaliłeś.
  • #9 8681300
    Lulczasty
    Oczywiście, że odłączyłem akumulator.
  • #10 8681661
    ociz
    Masa na silnik i plus na rozrusznik nie zamienione miejscami? Bo da się w nim tak zrobić ale pewnie byś poczuł od razu smród spalonych diod w alternatorze.
  • #11 8682034
    Lulczasty
    Nie nie, na pewno nie zamienione. Jeszcze spróbuje poszukać po całej długości masy, czy nie jest gdzieś kabel urwany.
