Monitor XEROX XA7-17i (700P), programowanie 24C21 (DVI-DDC)
slawekjurek 30 Paź 2010 10:21 2727 7
  • #1 8680431
    slawekjurek
    Witam, w jednym z monitorów XEROX nagminnie "padają" EEPROMy 24C21 odpowiedzialne za komunikację z PC poprzez DVI (DDC). Posiadam wsad, a właściwie dobry EEPROM z działającego monitorka tego typu i czyste kości, niestety nie mam pomysłu, jak to zaprogramować?
    Niestety dysponuję wyłącznie programatorem Willem, który w swoim oprogramowaniu nie posiada opcji programowania pamięci 24C21. Chętnie jednak wykonam jakiś w miarę prosty programatorek specjalnie do tego celu.
    Jeśli ma ktoś jakies pomysły jak zaprogramować tego EEPROM'a lub namiary na w miare tani programator z możliwością programowania 24C21, bardzo proszę o pomoc!
  • #2 8682351
    tosa500
    A nie próbowałeś go programować jako 24c01?
  • #3 8682613
    slawekjurek
    Próbowałem, ale coś mi się wydaje, że jako układ z szyną I2C każde z nich posiada inny adres układu dla magistrali (a może się mylę?). W każdym razie nic z tego - nie da się ani czytać, ani zapisywać w trybie 24C01 (próbowałem na Wilem'ie) :(
  • #4 8682803
    tosa500
    Akurat 24c21 i 24c01 mają taki sam adres - 1010xxxr/w, ale 24c21 musi mieć pin 7 w stanie wysokim, żeby coś zapisać, sprawdź ten pin. Ewentualnie możesz zmienić opóźnienie w programie. Dobrze byłoby, żebyś sprawdził też Willema z 24c01.
  • #5 8682873
    slawekjurek
    Oki, sprawdzę to dokładnie, dziękuję za sugestie, dam znać jak poszło. Pozdrawiam.
  • #6 8683065
    lisek
    Serwisant RTV
    Wilem zapisuje tylko musisz nogi 7/8 razem podłaczyć do zasilania.
    w 21 na pin 7 podawany jest VCLCK, w 01 syg. zabezpieczenia zapisu
  • #7 8693363
    slawekjurek
    Niestety sugestie dotyczące podpinania pinu7 do Vcc - nie dały rezultatu. Mój Willem nadal nie potrafi zczytać 24C21, przy czym 24C01 i inne (np.24C16), czyta OK i bez problemów. Dodam, że testowałem różne 24C21 z kilku monitorów - bez efektu.
    W załączeniu ustawienia Willem'a, zobaczcie może tu jest coś nie tak?
  • #8 8695639
    slawekjurek
    Problem został rozwiązany.
    Solucja w PDFie znajduje się na stronie: PROGRAMOWANIE_24C21
