Problem z uruchomieniem pdf-a serwisówki HCD-BX5.
bartzaw 26 Wrz 2004 20:00 1494 9
  • #1 876530
    bartzaw
    Mam problem z rozpakowaniem w/w serwisówki podaje pierwszy komunikat BAD BLOCK i drugi komunikat CRC ERROR.
    Czy problem tkwi w samej serwisówce czy popełniam jakiś błąd, owy plik otwieram za pomocą Win.ace (inne serwisówki rozpakowują się bez problemu).
    Za info z góry dziękuję.
  • #2 876543
    _PREDATOR_
    Na 95% uszkodzony jest plik archiwum (komunikat CRC ERROR mowi o tym ze WinAce'owi nie zd\gadza sie suma kontrolna). Najlepiej sprobowac ponownie sciagnac plik z Internetu a jesli i wowczas blad bedzie sie pojawial, mozna przekazac wiadomosc o tym webmasterowi tej stronki na ktorej byl zamieszczony.
  • #4 878055
    bartzaw
    Serwisówka pdf typu HCD-BX5 znajduje się na Elektrodzie i składa się z czterech plików Rar Archive.
    Czwarty plik wygląda mi na "plik główny" który ściągnąłem ponownie ale efekt ten sam czyli wyrzuca te same błedy. Chyba że uszkodzone są pliki pozostałe których ponownie nie ściągałem ze względu na małą ilość punktów.
    Dzieki za odpowiedź.
  • #5 878074
    DiZMar
    Jeżeli jest to plik spakowany i podzielony na kilka part. to należy je wszystkie umieścić bez zmiany nazwy(nazwy nie mogą różnić się z wyjątkiem określenia nru part) w tym samym folderze. Wtedy należy otworzyć dowolny z nich a otworzy się dokument w jednym pliku. Czy napewno zrobiłeś jak napisałem powyżej?
    Podaj link do tych plików to sprawdzę u siebie.
  • #7 878739
    zaza
    Po ściągnięciu czterech plików:
    hcd-bx5_dx5_dx5j.part1
    hcd-bx5_dx5_dx5j.part2
    hcd-bx5_dx5_dx5j.part3_552
    hcd-bx5_dx5_dx5j.part4
    należy skasować z nazwy pliku hcd-bx5_dx5_dx5j.part3_552 ostatnie cztery znaki czyli _552 i doprowadzić w ten sposób nazwę pliku do postaci hcd-bx5_dx5_dx5j.part3 .
    To jeduny błąd w tym archiwum.
    Proszę zwracać uwagę na archiwa wieloczęściowe i w podobnych przypadkach kasować wszystkie znaki po ...part1 , ...part2 itd.
    Jest to spowodowane małym błędem na forum nad którym pracuje administracja.
    Wszystkie pliki w dziale Audio Schematy są sprawdzone i nie ma z nimi problemów.
  • #8 878839
    bartzaw
    Usunąłem wpis typu _552 i pomogło, wszystko jest Ok.
    Wielkie dzięki za pomoc.
  • #9 879770
    bemo1
    Wszystko jesy o.k. ale mnie tez wcielo 10pkt. i co na to moderato?
  • #10 880015
    zaza
    Możesz wyjaśnić jak ci wcieło te 10 punktów.
    Jeżeli masz te pliki w kompie to ci pomogę je rozpakować.
    Napisz konkretnie o co chodzi to postaram się rozwiązać problem.
